Страница 52 из 126
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 09:30
в40 писал(а):На этой схеме показан вариант новых перегонных тоннелей, которые предполагалось вести с 40-тысячным подъёмом к "Проспекту Славы". А тупик имеет незначительный уклон - всего 3 тысячных. Поэтому на поперечном сечении он указан ниже перегонных тоннелей.
Получается по мелкому варианту тупик должен "прорезать" бросаемый кусок тоннеля по I пути?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 11:28
TEMbl4
Всмысле щит дошёл?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 12:01
Нет, щиту еще порядочно идти со стороны Бухарестской.
Имеется в виду, что ведется проходка вручную.
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 14:26
TEMbl4
а за сколько метров до станции демогнтажная камера?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 16:12
holms_2000
в40 писал(а):началась проходка в сторону "Проспекта Славы".
Т.е. строительство перегонных тоннелей?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 16:39
TEMbl4 писал(а):а за сколько метров до станции демогнтажная камера?
Практически сразу за станцией, слева виднеется ходок к СТП.
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 16:47
TEMbl4
"Сразу за станцией" это в сторону чего? Бухаресткой?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 16:52
Да, это будущий I-ый путь. Грубо говоря, вид при отправлении с Международной на Бухарестскую.
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 16:55
TEMbl4
Ааа теперь понял=) и в скольких метрах щит от демонтажной камеры сейчас?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 17:14
приблизительно 900 метров.
(на момент моего визита)
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 17:18
paruv
Уже меньше 750 м.
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 17:40
TEMbl4
Значит гдет к концу июля щит войдёт в демонтажную камеру? значит по идее до этого времени должно решиться как будет вестись прохода ФР2?
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 18:51
paruv
Не к концу июля а к концу августа. Нормативная скорость проходки 250 м/мес.
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 21:26
mx писал(а):Получается по мелкому варианту тупик должен "прорезать" бросаемый кусок тоннеля по I пути?
Нет. Существующий ныне участок ППТ имеет 30-тысячный уклон. Следовательно, уже через 200 метров за камерами съезда он уходит относительно среднего тупика почти на 6 метров ниже. Поэтому средний тупик пройдёт над его конструкцией.
В случае реализации мелкого варианта с забутовкой существующего участка ППТ, средний тупик относительно него останется в том же самом положении, но окажется под вновь сооружаемым ППТ. Так что в любом из вариантов существующую конструкцию ППТ он не "прорезает".
Re: Международная
Добавлено: 30 май 2010, 21:48
Понятно, спасибо. Значит получится вертикальная "вилка". А насчёт проходки к "Проспекту Славы" - видимо не проходка в чистом виде, а сооружение демонтажной (монтажной?) камеры?
