Страница 59 из 103
Добавлено: 12 апр 2024, 15:07
Леонид Струве
alex78rus писал(а): ↑12 апр 2024, 10:54
Может я конечно ошибаюсь, но смысла спешить с постройкой вестибюля большого нет
В соседней теме по "Путиловской" написано:
viewtopic.php?p=340978&sid=4571082a9138 ... de#p340978
"...Дата готовности перехода = дата начала работ + 2,5 года."
Т.е. переход на "Кировский завод" появится только в 2026г.
А без него врятли откроют линию
Или будет открыта станция без перехода между станциями?
Губернатор же обещал открыть станции, а про переход он ничего не говорил
Добавлено: 12 апр 2024, 15:19
Alexsey
сдадут как в Москве было с Динамо. Понятно что по Гост нельзя. Но я думаю забьют на все.
Добавлено: 12 апр 2024, 20:37
Леонид Струве
Alexsey писал(а): ↑12 апр 2024, 15:19
А как там организовывали вход? Пересадка была бесплатной?
Добавлено: 12 апр 2024, 21:21
Да, без оплаты пересадка была
Добавлено: 12 апр 2024, 21:38
Вы только не учитываете один важный момент: любая новая станция мелкого заложения, у которой на момент открытия нет пересадочного узла, может быть построена либо сразу с двумя выходами, либо она будет иметь один основной выход и один эвакуационным выход. А станция глубокого заложения такой возможности лишена.
Добавлено: 13 апр 2024, 02:16
Леонид Струве
в40 писал(а): ↑12 апр 2024, 21:38
Т.е. открывать в любом случае будут и станции, и переход одновременно?
Добавлено: 13 апр 2024, 04:59
Не факт. Есть нормативы а есть реальность. Есть прецеденты как с открытием с наклоном без пересадки (свежие - Авиамоторная, Электрозаводская), так и с пересадкой без наклона (Спасская, хз есть ли более свежие)
Добавлено: 13 апр 2024, 08:07
У "Спасской" при открытии уже было два пересадочных узла на станции, имевшие собственные выходы, т.е. любой из них выполнял функцию эвакуационного. Так что пример некорректен.
Добавлено: 15 апр 2024, 19:40
GelezinisVilkas писал(а): ↑14 апр 2024, 12:42
Никаких три этажа под сервера не нужны, на все нужды ПМ, достаточно помещения метров 50, не больше.
Если так уж не нужны, зачем их запроектировали? Про запас, чтоб были, а потом подумают на что использовать?
Добавлено: 17 апр 2024, 15:48
alex78rus
Сегодняшние фотки
Добавлено: 25 апр 2024, 20:38
tyasha
Техника безопасности на высоте...
Добавлено: 26 апр 2024, 18:21
Из Телеги
Подземника:
В наклоном ходе станции «Юго-Западная» (проектное название - «Казаковская») строительства Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена продолжается монтаж потолочных зонтов.
Можно оценить, что зонт смонтирован на 1/3 наклонного хода, диаметр которого 10,5 метров, а длина около 100 метров.
Добавлено: 28 апр 2024, 15:10
Razer
На 27.04.2024
Добавлено: 30 апр 2024, 16:34
Из комментов в канале
Подземника:
"Юго-Западная" ССТ, апрель 2023/апрель 2024
Добавлено: 30 апр 2024, 23:27
В сравнении с "Горным институтом" изменения за год весьма заметные.
