Страница 60 из 245
				Добавлено: 24 апр 2014, 20:13
				mmx358 писал(а):ЕСЛИ "Дунайскую" и "Шушары" можно построить на два или более лет раньше, чем "Проспект Славы", то почему бы не пустить участок временно без них?
В этом случае будет отрезан путь со станции к рабочей шахте и для достройки "Проспекта Славы" придётся полностью перестраивать всю технологическую цепочку по выдаче грунта на поверхность и подаче материалов на станцию через наклон. Соответственно, один подземный вестибюль и наклонный ход можно будет обустраивать только после окончания работ на станции. Это приведёт к дополнительным затратам, не предусмотренных проектом, и увеличит время достройки.
За чей счёт предлагаете выполнять эту работу? Метрострою и так смету на 25% срезали.
				Добавлено: 24 апр 2014, 21:56
				"Ограничителем" будет скорее не "Проспект Славы", а "Дунайская". Работы то по ней начнутся только после разборки щита и вероятно заливки в тоннеле внутренних ж/б конструкций. А это будет не раньше середины следующего года.
				Добавлено: 24 апр 2014, 23:40
				 mmx358
				Я вообще ничего не предлагаю, просто поинтересовался, возможен ли такой вариант. Спасибо, что объяснили, теперь мне, такому дебилу, что с первого раза не понять, все-таки стало понятно.
				Добавлено: 25 апр 2014, 10:36
				просветите пожалуйста, кривое движение по Бухарестской нам обеспечено до 2018 года, или есть шанс на выпрямление до запуска линии в эксплуатацию?
				Добавлено: 25 апр 2014, 10:42
				 Пумяух**
				Когда запускали "Красногвардейскую" ("Новочеркасскую"), помнится, транспорт через Заневскую площадь начал ходить нормально несколько раньше, чем открыли станцию. Насколько именно раньше, не помню. Недели на 2.
				Добавлено: 25 апр 2014, 18:06
				Randy писал(а):просветите пожалуйста, кривое движение по Бухарестской нам обеспечено до 2018 года, или есть шанс на выпрямление до запуска линии в эксплуатацию?
Объезды нужны только для строительства подземных переходов. После того, как переходы будут построены, - движение будет переведено на привычные направления. Это произойдёт задолго до открытия линии.
				Добавлено: 25 апр 2014, 18:26
				 tantee
				в40 писал(а):Randy писал(а):просветите пожалуйста, кривое движение по Бухарестской нам обеспечено до 2018 года, или есть шанс на выпрямление до запуска линии в эксплуатацию?
А можно встречный тогда вопрос из любопытства, теоретически подземные переходы будут доступны для пешеходов по окончанию их строительства или же только с пуском станции?
				Добавлено: 25 апр 2014, 18:39
				только с пуском, если он по форс мажорным обстоятельствам не отложится на десятки лет.
				Добавлено: 25 апр 2014, 18:57
				Теоретически подземные переходы могут быть открыты и раньше (вспомним переход "Спортивной" под проспектом Добролюбова).
Но для этого должен быть решён вопрос о том, кто возьмёт их на баланс и будет обслуживать.
				Добавлено: 25 апр 2014, 20:07
				Вообще то, насколько мне известно, все подземные переходы, примыкающие к вестибюлям, метрополитен уже давно передал Мостотресту.
Так что эти переходы ждёт та же судьба.
				Добавлено: 25 апр 2014, 20:39
				Переход "Ленинского проспекта" явно на балансе метрополитена - таблички на всех служебных помещениях метровские.
				Добавлено: 25 апр 2014, 23:13
				 NoNAME
				TANTEE  А можно встречный тогда вопрос из любопытства, теоретически подземные переходы будут доступны для пешеходов по окончанию их строительства или же только с пуском станции?
Встречный вопрос на встречный вопрос.  А они там будут нужны пешеходам до пуска станции?
				Добавлено: 26 апр 2014, 00:25
				 Vasya
Если бы это было так, то подземный переход на Московской (северный выход к Авиационной ул.) не закрывался бы в 22-00 вместе со входом в метро, вынуждая пешеходов перебегать Московский проспект под колесами машин.
				Добавлено: 26 апр 2014, 10:00
				NoNAME писал(а):TANTEE  А можно встречный тогда вопрос из любопытства, теоретически подземные переходы будут доступны для пешеходов по окончанию их строительства или же только с пуском станции?
По крайней мере, после восстановления нормального движения по Бухарестской улице один подземный переход у Южного шоссе точно будет востребован (ведь до недавнего времени здесь находился наземный переход со светофорным постом к остановкам НОТа, который в настоящее время закрыт).
				Добавлено: 26 апр 2014, 14:20
				 tantee
Повторюсь, вопрос был из чистого любопытства! Хотя если немного поразмышлять, то южный переход действительно был бы полезен уже сейчас, как минимум для водителей, к тому же, если я не ошибаюсь, собираются сделать выходы из перехода к трамвайным остановкам, так что, думаю, открытие переходов до запуска станции было бы не лишним.
