Площадь Мужества
_4afc_
Re: Площадь Мужества
Сообщение _4afc_ »
Демонтированный мрамор обнажил на стенах некие технологические отверстия. Они представляют из себя группу из 10 штук. Расположены вертикально, по 5 пар, через 2 метра, по всей стене.
Для чего они? Почему их не было видно на других станциях?
METRO-USSR
Станция метро: Выборгская
Сообщение METRO-USSR »
Тем временем на станции на обеих стенах осталось снять около 10-15 метров.
А теперь товарищи, внимание -
Нету ТЗ - давай до свидания!
danil86
Сообщение danil86 »
_4afc_ писал(а):Демонтированный мрамор обнажил на стенах некие технологические отверстия. Они представляют из себя группу из 10 штук. Расположены вертикально, по 5 пар, через 2 метра, по всей стене.Для чего они? Почему их не было видно на других станциях?
Возможно вы приняли за отверстия проглядывающие из-под снятой штукатурки стыковочные соединения асбестовых труб по которым пропущены кабели они черного цвета и издалека их можно принять за отверстия. Возможно я ошибаюсь и вы имели ввиду что-то другое.
SerYoga
Сообщение SerYoga »
А когда же продолжат менять путевые стены? Работы фактически не ведутся уже месяц.
_4afc_
Сообщение _4afc_ »
danil86 писал(а):Возможно вы приняли за отверстия проглядывающие из-под снятой штукатурки стыковочные соединения асбестовых труб по которым пропущены кабели они черного цвета и издалека их можно принять за отверстия.
Вы правы, это действительно стыки труб. :( Прошу прощение за введение всех в заблуждение.
Как причудлив мир плохо видящего человека... %)
Работы ведутся постоянно, но медленно.
Сегодня на эскалаторе почти все рекламные щиты не горели, а те которые горели - мигали. Это было утром в районе 10:20 и днём около 15:00.
А на станции на стене в сторону Лесной осталось снять метров 5-7, на противоположной чуть больше.
SerYoga
Сообщение SerYoga »
По состоянию на 3.06. уже почти (остались считанные метры) снята старая облицовка в сторону Лесной (ближе к тоннелю). Со стороны Лесной также остались последние метры старого материала, хотя оставшаяся часть старого материала так уже и весит неснятой, по крайней мере, неделю.
Облицовку наконец-то полностью сняли! Не прошло и полугода
Oleg777f
Сообщение Oleg777f »
Ога... теперь ещё ведь нужно и новую вешать! >_<
Ну, на это ещё где-нибудь год уйдёт, ведь нужно ещё Пионерскую с Автово доделать, а так же Политехническую и Электросилу полностью
eap
last_fm: MetroFan
Сообщение eap »
А какого цвета будет керамогранит? Под мрамор?
SerYoga
Сообщение SerYoga »
На путевых стенах стоят какие-то подставки в сторону Лесной. Видимо, скоро будут облицовывать новым материалом.
Almak
Сообщение Almak »
Rumm писал(а):Как всегда керамогранит. Советую почитать тех.документацию(выше был линк), чтобы вопросов не было. :twisted: (...) http://metro.spb.ru/37.html&tender_id=2518
Вот кстати по этой самой ссылке, изучив документы "Календпрный план.xls" (он так и называется :lol: ) и "Облицовка пл Мужества Вар А.rtf" можно заметить, что облицовка путевых стен планируется из:
Плиты мраморные, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, 300х600х20 мм (месторождение Уфалейское)
общей площадью 1024,53 м2;
Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см
общей площадью 85,5 м2. Судя по всему, эти плитки - нижняя часть путевых стен.
Напомню, что старая облицовка была выполнена также из мрамора Уфалейского месторождения. Единственное, что изменяется, так это метод монтажа: мраморные плиты предварительно монтируются на панели, которые затем крепятся на стены. Вероятно, это сделано для сокращения работ непосредственно на путевых стенах. Это несколько скажется на внешнем виде: если раньше облицовка шла сплошняком, то при новом варианте будут стыки между панелями.
Ну а смысл тогда было менять? Только из-за нового крепления? Непонятно %). Лучше тогда на Пушкинской или Площади Ленина плитку поменяли бы.
