SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Лахтинский радиус. Общая тема
Сообщение Manhattan » 10 ноя 2018, 21:36
И еще оттуда же.
https://www.instagram.com/p/Bp9EJ1fgi2Y/
Пройдено 40 колец из 66.
Пункты репутации: 151
Сообщение Gornyi » 22 ноя 2018, 10:43
[IGM]p/BqbxeeBA8mk[/IGM]
На 573 шахте ствол пройден на все, проектные, 50 колец. Занимаются переоборудованием под клетевой спуск. Копер в высокой степени готовности. Снизу, от перегонного тоннеля между Театральной и Горным институтом проходят подходной тоннель, который должен точной подойти под ствол и произойдёт соединение
https://www.instagram.com/p/BqbxeeBA8mk/
Gornyi
Станция метро: Путиловская
Пункты репутации: 194
Сообщение Ignat » 06 янв 2019, 02:56
Продолжу экскурсию по строящемуся участку ЛПЛ уже в этой теме фотографиями с перегонных тоннелей между Театральной и Большим пр.
1. Участок ЛПТ после выхода на трассу от 574-й шахты:
2. Проём в СУ-627:
3.
4. Сооружение нижнего этажа санузла, где будут располагаться машинное помещение и фекальный бак:
5. Через СУ можно перейти в ППТ. Тут темно и страшно =)
6. Так что идём дальше по ЛПТ до камеры на пересечении с НВУ-573. Вид в сторону венттоннеля к ППТ:
7. В сторону ВШ-573 уложено всего одно кольцо:
8. Венттоннель 5,5м к ППТ:
9. Забой:
10. Камера на перечении:
11. Вентиляционный ходок от ЛПТ к НВУ-573:
12. НВУ-573:
13.
14.
15. Камера диаметром 6м, в которую будет выведен ствол шахты:
В объём одного поста опять не помещаюсь, продолжу в следующем...
Ignat
id ВКонтакте: 1773604
last_fm: Ta6ypeTKo
Пункты репутации: 428
Сообщение Ignat » 06 янв 2019, 03:04
16. Рама проема ВС-578:
17. Проём в дренажный ходок к ОВУ-612, совмещенный с людским ходком к СУ-628:
18. Камера затвора:
19.
20. Далее участок под Невой:
21.
22. Приближаясь к Большому проспекту:
23. Перегородка, разделяющая участки СМУ-13 и 15.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение Санёк » 06 янв 2019, 14:25
А чего сразу нельзя было соединить? Зачем нужно было делать этот "11.Вентиляционный ходок от ЛПТ к НВУ-573:" ?
Санёк
Пункты репутации: 7
Сообщение karhu » 06 янв 2019, 14:59
По второму пути камера затвора(ближе к Театральной) также построена.
Пункты репутации: 661
Сообщение Ignat » 06 янв 2019, 19:08
Санёк писал(а):А чего сразу нельзя было соединить? Зачем нужно было делать этот "11.Вентиляционный ходок от ЛПТ к НВУ-573:" ?
Для раздельного вентилирования обоих тоннелей.
Ignat
last_fm: Ta6ypeTKo
Сообщение mx » 07 янв 2019, 00:47
А нет ли фото демонтажной камеры около Театральной по второму пути?
Пункты репутации: 419
Сообщение karhu » 07 янв 2019, 01:58
Её уже как бы нет.
Под сводом собрали обделку 5,64.
И было это ещё летом 2018 года.
Сообщение Константин Филиппов » 07 янв 2019, 09:16
Хороший репортаж, единственное замечание к схемам, насколько я понял эти жёлтые стрелочки - это вспышки, но интуитивно воспринимаются как стрелочки. А если это стрелки, то они должны указывать не на фотографа, а в сторону его взгляда, то есть на 180 градусов.
ab AVTOVO
Пункты репутации: 154
Сообщение karhu » 07 янв 2019, 15:05
Это не вспышки, а угол(поле) зрения объектива)
Сообщение Константин Филиппов » 09 янв 2019, 14:42
Допустим, но суть-то от этого не меняется, интуитивно они всё-равно воспринимаются как стрелки. Да и, насколько я знаю, при фотофиксации обычно используются стрелки указывающие на объект съёмки. В любом случае на будущее следует найти более понятное обозначение.
ab AVTOVO
Сообщение 4pet » 09 янв 2019, 19:28
если угол зрения, надо было дорисовать глаз в стрелке. Сам всю голову сломал.
Пункты репутации: 80
Сообщение Manhattan » 09 янв 2019, 22:34
Ну я по первой фотке из темы "Горный институт" разобрался. Сопоставил комментарий к фотке, само изображение и стрелку - и понял что это вспышка или "глаз" камеры :)
Сообщение Чау-чау » 11 янв 2019, 23:57
https://vk.com/metrostroy_arhiv пишут, что в ночь на 11 число была завершена проходка тупика от "Горного" до 571 шахты.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
