Просмотр своих сообщений в профиле
Возможно ли как-нибудь сделать так, чтобы по ссылке на просмотр своих сообщений из профиля они открывались так же, как и при просмотре сообщений других пользователей, т.е. списком сообщений, а не тем, в которых они были оставлены?
Re: Просмотр своих сообщений в профиле
"Личный раздел" -> "Показать ваши сообщения".
Ну не надо мне тут элементарные-то вещи говорить, я о другом совсем - если вот так смотреть, то показывает только темы, в которых я написал сообщения, если же смотришь у другого пользователя, то сразу идут сами сообщения... не знаю, может это невозможно на этом движке поменять, но неудобно
Nikdoge
Сообщение Nikdoge »
Но ведь свои посты в таком виде тоже можно смотреть)
Оба варианта доступны. Зачем избавляться от одного из?
2017-11-29 07_18_59-SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Юмор о метро.png (2.79 КБ) 19476 просмотров
MaksegZ писал(а): если вот так смотреть, то показывает только темы, в которых я написал сообщения
Ещё раз:
Кнопка "Ваши сообщения" в шапке форума выводит именно то, что вы описали.
А вот если ВОЙТИ в "Личный раздел" и уже ТАМ в строке "Всего сообщений: 1234 | Показать ваши сообщения" выбрать ссылку "Показать ваши сообщения", то вы получите искомое. Оба варианта вполне мирно существуют.
Или можно воспользоваться вторым вариантом, который расписал Nikdoge.
Я понял, это зависит от выбранной темы оформления, работает только на prosilver, на остальных оба варианта выдают просто список тем
Prof
Сообщение Prof »
Почему-то у меня не совпадает кол-во сообщений:
под аватаркой и в профиле указано "n", а далее при открытии их получается "Результатов поиска: n+8".
Романтика!" В.Цой
Вернуться в «Техподдержка»
