SubwayTalks.ru • Просмотр темы - НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
Re: НОТ после открытия Проспекта Славы, Дунайской и Шушар
Сообщение MaksegZ » 10 июл 2018, 11:26
Не видно проездов для поворота транспорта с дублера Витебского на Орджоникидзе, а сейчас там поворачивают 2 автобусных маршрута (63 и 116) а еще не видно поворота на Витебский в южном направлении, на нем, получается, сэкономили?
id ВКонтакте: 331450
last_fm: rvl84
Пункты репутации: 202
Сообщение Lashner » 10 июл 2018, 14:33
Во-первых, нужно будет разобраться с существующими связями - по линии Купчино (местность) - Лиговский и Купчино - Электросила. В первом случае один из лиговских маршрутов можно было бы пустить по Обводному либо на запад, в сторону Балтийского вокзала, либо на восток - через Кременчугскую к площади Александра Невского. Вот и новые связи вместо дублирования старых. Во-втором - тут, наверное, нужна какая-то оптимизация, но не так, чтобы почти все позакрывать и чтобы оставшееся ходило суммарно раз в 20-30 минут...
Во-вторых - возможно, стоило бы организовать пару новых троллейбусных маршрутов. Давно уже напрашивается маршрут cт.м. "Купчино" - Будапештская - Славы - и далее через Володарский мост (кардинально продлить 28-й?). Как раз в связке со ст.м. "Проспект Славы" было бы очень удачно. Также можно было бы сделать маленький сугубо подвозочный односторонний кольцевой маршрут - Сортировочная - Славы - Будапештская (там контактной сети на повороте нет, но по идее даже минимального АХ обычного троллейбуса должно хватить) - Белы Куна - Пражская или Софийская - Славы - Сортировочная.
Lashner
Пункты репутации: 32
Сообщение Igorix » 10 июл 2018, 16:39
GelezinisVilkas писал(а):Уже всё спроектировано самым уродливым образом, в виде трёхуровневой эстакады за уилиарды рублей, вместо в разы дешёвого прокола под ЖД. Никакой трамвайной линии там естественно нет.
Это лишь концепты и предпроекты. Недавно объявили настоящий конкурс на проектирование, я вот жду, когда будут общественные слушания по его поводу (надеюсь они будут все таки). Чертежей тоже никто не видел, но когда допроектируют - появятся. Что будет там со съездами неизвестно.
Но да, трамвай там не запланирован, как ни глупо. Я писал по этому поводу десяток писем, ответом мне служило единственное адекватное письмо из КпТ - что по их расчетам, там хватит и автобуса, который, они обязательно пустят. Выводы предлагаю сделать самостоятельно.
Кстати, сейчас на соседнем автофоруме в свои идеи выложил крайне приблизительный расчет стоимости строительства запланированного варианта и обычного прокола под ЖД и Витебским. И второй вариант, как ни странно - дешевле. Но его не построят, потому что наша администрация никак не хочет контактировать с РЖД - им проще лизать, чем сделать нормальную и удобную улицу. То же самое будет на Турку, если в ближайшее время там все таки решат что то строить (а я очень сомневаюсь).
Igorix
Пункты репутации: 18
Сообщение GelezinisVilkas » 10 июл 2018, 23:53
Чау-чау писал(а):Помимо жд, там ещё пересечение с Bитебским проспектом.
И что? Есть такое изобретение, называется светофор.
Пункты репутации: 125
Сообщение Адмирал » 12 окт 2019, 19:05
Маршруты около Дунайской совсем не изменились?
В целом всё же интересно, как изменятся пассажиропотоки)
Наверняка найдутся те, кто воспользуется метро вместо трамвая внутри Фрунзенского района, допустим от Дунайской или Славы до Бухарестской или Волковской.
Либо наоборот, НОТ от Обводного канала в центр.
Хотя многие продолжат ездить напрямую на НОТе, как и раньше, ибо перегоны ФР довольно длинные, в сравнении например с югом МП линии
Пункты репутации: 15
Сообщение GelezinisVilkas » 12 окт 2019, 22:52
Совсем не изменились.
Да многие продолжают ездить на трамвае, так как если поездка в пределах района смысла пересаживаться на метро нет, это и дольше и дороже.
Судя по пассажиропотоку в метро, жители им пользоваться не спешат, ладно на Дунайской, но на Славе тоже пустовато.
Сообщение Михаил » 13 окт 2019, 01:48
Да, пассажиропоток совсем мал. По 2 выхода на станциях с точки зрения пассажиропотока явно будут излишне. Любопытно, что на пр.Славы южный выход пользуется чуть большей популярностью, чем северный.
Пункты репутации: 98
Сообщение Mill » 13 окт 2019, 21:32
Я так понимаю, сыграло свою роль то, что никакой реорганизации и модификации НОТ в связи с пуском метро не произошло. И, как я понимаю, в перспективе также ничего не изменится.
id ВКонтакте: 7896019
Пункты репутации: 57
Сообщение Manhattan » 13 окт 2019, 23:21
Ну вот вам еще одно доказательство того, что правом организации транспортных маршрутов должны заниматься не только городские власти, но и частные перевозчики. Это же просто делается: частный автопарк проводит исследование, подает в комитет по транспорту некий документ - уведомление об открытии нового маршрута с одновременным обязательством обслуживать его не менее - скажем - года, с количеством машин не менее N штук. Минимальное время и количество машин оговариваются законодательно. Можно также ограничить максимальное количество заявок на новые маршруты в год - чтобы не было слишком частых изменений. Или можно сделать так, чтобы частники покупали разные типы "пустых" заявок на маршруты у города и заполняли их по мере рыночной необходимости. Заявка (т.е. право открыть маршрут в уведомительном порядке) может стоить достаточно дорого, цена может зависеть от длины маршрута и прочих параметров.
Но в любом случае частники, в отличие от чиновников, среагировали бы на открытие новых станций моментально.
Пункты репутации: 182
Сообщение GelezinisVilkas » 14 окт 2019, 03:32
Отличная идея что бы совсем транспорт загубить.
Но вообще нет, частнику всё равно или даже наоборот не выгодно, ведь ему нужно будет содержать ещё один маршрут, в то время как с других маршрутов пассажиры явно уйдут на новый. Одно расстройство для частника.
Просто городские власти должны быть адекватные, а не жлобы с брехунами.
Что то кстати частники не торопятся менять маршруты маршруток или даже увеличивать выпуск на 56-й. Хотя зачем это им, чем более селёдистее забита скотовозка тем им выгоднее.
Ну или вот например что бы обеспечить подвоз к Дунайской нужно сделать площадки остановок, повесить аншлаги - это кто должен будет делать? Частник?
Сообщение Metroschemes » 15 окт 2019, 19:39
GelezinisVilkas писал(а):Но вообще нет, частнику всё равно или даже наоборот не выгодно, ведь ему нужно будет содержать ещё один маршрут, в то время как с других маршрутов пассажиры явно уйдут на новый. Одно расстройство для частника.
Частник получает деньги за факт поездки, а не за ее длину, соответственно, чем короче маршрут, тем ему выгоднее. Поэтому частнику выгоднее организовать более короткий маршрут до более близкой станции метро. И никто ему не мешает увеличить интервалы на "других" маршрутах, с которых "уйдут" пассажиры.
Следующая станция... ЗЕНИТ!
Заходите на мой сайт: СХЕМА МЕТРО - ИСТОРИЯ МЕТРОПОЛИТЕНОВ В СХЕМАХ!
Пункты репутации: 136
Сообщение Till » 15 окт 2019, 22:12
Я что-то не понимаю тех, кто ждал на новых станциях гигантского пассажиропотока. Откуда? Особенно это касается Дунайской. Она чрезвычайно повысила комфорт перемещения для жителей кварталов между Бухарестской и Малой Карпатской - но это всё же не Северная Долина, ни по высотности, ни по площади. Что же касается более западных кварталов - то даже от Загребского бульвара расстояния до Дунайской и до Купчино вполне сопоставимые (а, скажем, от перекрёстка с ул. О.Дундича по конфигурации УДС добираться до Купчино удобнее). Можно, конечно, реорганизовать маршруты НОТа таким образом, чтобы чрезвычайно затруднить из сих мест дорогу в Купчино - но, думается, с комфортной средой обитания такие действия будут иметь мало общего.
Что же касается Проспекта Славы, то здесь, думается, (пока ещё?) не переключились на новую станцию жители кварталов севернее пр.Славы, прилегающих к Бухарестской и Будапештской улицам. И здесь действительно неудобство расположения северных выходов Проспекта Славы в сочетании с остановками НОТа играет свою роль - в большинстве своём, по всей видимости, этот поток остался ориентирован на Международную и даже Бухарестскую (я сам, живя на Альпийском переулке, возвращаясь домой поздно вечером предпочитаю иногда пользоваться Бухарестской - ибо трамваи к ночи начинают порой ходить с кошмарненькими интервалами, а автобус 74 в это же время работает вполне стабильно). Но, честно сказать, не слишком представляю, что же тут можно такого кардинально наорганизовать с НОТом, да и нужно ли.
Till
id ВКонтакте: 1235384
Станция метро: Академическая
Пункты репутации: 234
Сообщение Randy » 15 окт 2019, 23:52
вы эт серьезно? Загребский с Будапештской не путаете??
Пункты репутации: 129
Сообщение Till » 16 окт 2019, 01:02
С Будапештской вообще нет вопросов. Что же до Загребского, я подразумевал не столько проезжую часть, сколько жилые кварталы на нём, а они все ориентированы исключительно на запад. Живя в середине квартала, порой логичнее отправиться на Будапештскую, даже если до неё дальше, дабы воспользоваться одним из доброго десятка маршрутов НОТа, нежели дожидаться одинокого автобуса 56 до Дунайской. Расстояние "по воздуху" до Дунайской, конечно, гораздо меньше - но в большинстве случаев всё равно велико для пешего перемещения среднестатистического гражданина. Для перекрёстков Загребского с Гашека или Дунайским это, конечно, уже не совсем так - и тем не менее и здесь расстояние до Купчино не критично велико. В сочетании с тем, что МПЛ в целом проходит по чуть более пассажироёмким местам, чем ФПЛ, а также с тем, что на ФПЛ отсутствует пересадка на НВЛ - как минимум паритет в тяготении к Купчино и к Дунайской для этих кварталов очевиден. Всё же основной контингент Дунайской - кварталы к востоку от Бухарестской ул., а не к западу.
Till
Сообщение Дозатор 95 » 16 окт 2019, 13:41
Я вот тут посмотрел все новые автобусные маршруты по купчино, которые будут вместо маршруток и ужаснулся, они практически все едут мимо станций метро новых.... Например 253 автобус, который едет по будапешской, сворачивает на димитрова и мчит в сторону путепровода на александровской ферме.
Дозатор 95
Вернуться в Общественный транспорт
