SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Заделы под пересадку и/или второй выход
Сообщение Carolus Magnus » 20 июл 2018, 23:24
Давайте накидаем список станций, которые имели в прошлом или имеют в настоящем какие-либо заделы (любого уровня, включая станции, изначально предназначенные под кросс-платформенную пересадку), позволившие или позволяющие встроить переход на другую линию или второй выход. Цель темы - понять, какие типы сооружений требуют заделов, а какие можно с нуля планировать.
Итак, поехали:
1. Станция "Технологический Институт-1". Открыта за 6 лет до станции "Технологический Институт-2", но изначально подготовлена как под пересадочный узел вообще, так и под конкретную, заранее известную, схему пересадки. При этом переходный мостик над путями всё равно выглядит инородным объектом в интерьере станции, как будто его туда влепили в последний момент (а, может, так и есть?).
Итог: станция не испорчена, её современный вид определён заранее. В свою очередь, ТИ-2 строилась сразу с переходом - без него она в принципе никогда не существовала.
2. Станция "Спортивная" ("Тучков мост"), двухъярусная. Открыта 21 год назад, ждёт своего часа, и изначально подготовлена для кросс-платформенной пересадки на Кольцевую линию (точно такой же двухъярусной могла бы быть станция "Обводный канал", но заделов никаких там не было). Второй выход из нижнего яруса с траволатором на другую стороны Невы тоже был запроектирован изначально и построен строго в соответствии с проектом.
Итог: интерьеры станции от второго выхода не пострадали, а отсутствие поездов на Кольцевой линии, наоборот, только портит станцию (в частности, металлические ворота в створах тоннелей - уродливы).
P.S. А вот пересадочный узел на "Площади Восстания" сильно испортил станцию, приём пострадали сразу и середина станции, и торец платформы, и, разумеется, вся перспектива. Потому что никто не догадался сделать задел.
1955 - 2005!!!
Поздравляю с юбилеем!
Ура, товарищи!
Carolus Magnus
Пункты репутации: 24
Re: Заделы под пересадку и/или второй выход
Сообщение в40 » 21 июл 2018, 00:15
Carolus Magnus писал(а):1. Станция "Технологический Институт-1". Открыта за 6 лет до станции "Технологический Институт-2", но изначально подготовлена как под пересадочный узел вообще, так и под конкретную, заранее известную, схему пересадки. При этом переходный мостик над путями всё равно выглядит инородным объектом в интерьере станции, как будто его туда влепили в последний момент (а, может, так и есть?).
Практически один-в-один с "Курской"-кольцевой в Москве.
Carolus Magnus писал(а):А вот пересадочный узел на "Площади Восстания" сильно испортил станцию, приём пострадали сразу и середина станции, и торец платформы, и, разумеется, вся перспектива. Потому что никто не догадался сделать задел.
Задел там существовал с самого открытия станции - два отсутствующих прохода в среднем зале (со стороны первого пути) предназначались для устройства пересадочного узла на будущую НВЛ. Но в дальнейшем по каким-то причинам (видимо, для удешевления стоимости строительства) от него отказались и построили пересадочный узел таким, какой он есть. Возможно, в дальнейшем ещё пригодится для пересадки на "Знаменскую" ККЛ.
Другие известные мне заделы для строительства второго выхода (или пересадки):
"Автово" (за мозаикой);
"Площадь Восстания" (два нераскрытых прохода для мостиков);
"Невский проспект" (под ещё один мостик в средней части станции напротив существующего);
"Удельная" (задел под поперечную камеру);
"Ладожская" (задел под поперечную камеру);
"Новочеркасская" (задел под поперечную камеру);
"Комендантский проспект (мостик над первым путём);
"Адмиралтейская" (задел под мостик над вторым путём);
"Международная" (мостик над первым путём).
Пункты репутации: 1210
Сообщение Carolus Magnus » 21 июл 2018, 00:32
в40 писал(а):Задел там существовал с самого открытия станции - два отсутствующих прохода в среднем зале (со стороны первого пути) предназначались для устройства пересадочного узла на будущую НВЛ. Но в дальнейшем по каким-то причинам (видимо, для удешевления стоимости строительства) от него отказались и построили пересадочный узел таким, какой он есть.
Тогда это первый и единственный случай в Ленинградском/Петербургском метрополитене неиспользования уже имеющегося задела! Очень плохой пример. Пример как не надо делать. Удешевление? Мне казалось, заделы и делаются для удешевления, разве нет? То есть выходит дороже, если задела сразу нет, и, пожалуй, ещё дороже, если задел был - но его не использовали (к стоимости перехода без задела прибавляется стоимость самого задела в составе стоимости первой построенной станции).
А можно ли узнать, по какой причине перегонные тоннели "Маяковской" ещё и УТОПЛЕНЫ в перекрытиях "Площади Восстания"? Маркшейдер ошибся? Поднять станцию на пару метров нельзя было? Единственная станция (ИМХО, даже с учётом Москвы), где на одной станции пересадочного узла чувствуется проход поезда на другой станции, а бетонные основания перегона выпирают из свода. В Москве пересадок много, наверняка были и заранее незапланированные переходы, но такого чуда я пока не видел.
Последний раз редактировалось Carolus Magnus 21 июл 2018, 00:43, всего редактировалось 8 раз(а).
1955 - 2005!!!
Ура, товарищи!
Carolus Magnus
Сообщение Svyaznoy » 21 июл 2018, 00:38
в40, а как тогда планируется строить пересадочный узел на "Лиговском проспекте" исходя из нынешней трассировки ККЛ, если там нет задела ?
Svyaznoy
Пункты репутации: 60
Сообщение в40 » 21 июл 2018, 00:48
Пока знаю - проекта не видел. Теоретически пересадку можно пристыковать к существующей поперечной камере (с противоположной стороны от коридора, ведущего к эскалаторам).
Сообщение Zhuravkov » 21 июл 2018, 03:03
Carolus Magnus писал(а):по какой причине перегонные тоннели "Маяковской" ещё и УТОПЛЕНЫ в перекрытиях "Площади Восстания"? Маркшейдер ошибся? Поднять станцию на пару метров нельзя было?
может быть, все как раз правильно сделано?
чтобы можно было установить максимально короткие эскалаторы
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Пункты репутации: 48
Сообщение Чау-чау » 21 июл 2018, 10:54
По поводу Лиговского http://metro.vpeterburge.ru/stations/kalinin/lig2/
Пункты репутации: 68
Вернуться в Станции
Сейчас этот форум просматривают: engineer kukan и гости: 1
