SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Фрунзенский радиус. Вторая очередь. Общая тема
Сообщение GelezinisVilkas » 17 окт 2019, 13:35
Не знаю, у МГТ Шушары хоть на коровник не похожи, ни внутри ни снаружи.
Пункты репутации: 124
Сообщение lembas_kun » 17 окт 2019, 13:58
Вопрос к завсегдатаям
А проектировщики могут влиять на более так сказать общую часть конструкции станции.
Просто такое ощущение что они отвечают только за совсем декоратиные вещи
А такие вещи как планировка, расположение входов выходов экалаторов итд им предложена пост фактум
Не очень много свободы
Вот Шушары вообще такие же, тот же подъем, тот же мостик, как будто только скин поменяли
грусно
lembas_kun
Пункты репутации: 8
Сообщение Михаил » 17 окт 2019, 18:07
Проектировщики отвечают за все.
Пункты репутации: 98
Сообщение Igorix » 17 окт 2019, 18:40
не факт. У нас тут такие мощные предпроектные стадии, что вполне вероятно что основной функционал прорабатывается на ней, а на проектировку и рабочку остается только мелочь. И вдвойне плохо, когда эти этапы делаются разными фирмами. То есть по сути стоит выбор - перепроектировать все вообще или менять незначительные детали.
Igorix
Пункты репутации: 18
Сообщение Михаил » 17 окт 2019, 20:06
Требования к проекту задаются в задании на проектирование, получаемое от Заказчика. Все остальное - дело проектантов. И не важно, какая фирма делает проект, сколько контрагентов в нем участвует. Даже по факту отклонений от рабочей документации, как правило, заказчик просит проектную организацию привести проект в соответствии с фактически построенным, чтобы пройти приемку госстройнадзора и иных контролирующих организаций. При проектировании учитываются актуальные нормативные документы, действующее законодательство РФ и субъекта РФ, существующие коммуникации и постройки, проектные наработки сторонних организаций, выполненных ранее (если их предоставляет заказчик).
Сообщение russobalt-t » 18 окт 2019, 02:01
GelezinisVilkas писал(а):Не знаю, у МГТ Шушары хоть на коровник не похожи, ни внутри ни снаружи.
Так и должен быть коровник - совхоз, как-никак... Как вы яхту назовёте...
russobalt-t
Пункты репутации: 60
Сообщение Kenny » 18 окт 2019, 11:06
Замечательные интервалы в час-пик встречаю на фиолетовой ветке :no: Тут не то, что восемь, тут и десять вагонов не спасут - на "Адмиралтейской" пассажиры не могли войти в состав.
Это мы еще "нагнали". На Звенике, на интервальном табло значилось 5 минут.
Kenny
id ВКонтакте: 8227451
Станция метро: Спортивная-1
Пункты репутации: 32
Сообщение MaksegZ » 18 окт 2019, 11:11
Ну так, вагонов-то больше не стало (или я не заметил появившихся из воздуха несколько десятков "номерных"), просто из имеющихся вместо 6-вагонных теперь 8-вагонные составы сделали - вот вам и увеличение интервалов.
id ВКонтакте: 331450
last_fm: rvl84
Пункты репутации: 202
Сообщение RAID » 18 окт 2019, 11:52
Вчера вечером был сбой, поезда стояли на станциях, по громкой связи предупреждали об увеличенном интервале.
RAID
Станция метро: Коломяжская
Пункты репутации: 123
Сообщение Адмирал » 18 окт 2019, 12:24
А насколько крутой подъём перед Пр. Славы?
Заметил, что поезд сперва накатом сбрасывает скорость, а потом чуть нагоняет ход, чтобы "забраться" на станцию
Пункты репутации: 15
Сообщение dts78spb » 18 окт 2019, 12:54
Адмирал писал(а):А насколько крутой подъём перед Пр. Славы?
dts78spb
id ВКонтакте: 327512
Пункты репутации: 34
Сообщение Den.S » 18 окт 2019, 23:02
Насчёт того, больше стало вагонов или не больше: мне показалось, что на линии появились промежуточные вагоны из числа тех, что раньше работали на НВЛ ("Октябрята"). Или я ошибаюсь?
Пункты репутации: 147
Сообщение influential_noise » 19 окт 2019, 00:09
Верно, появились.
influential_noise
Станция метро: Нарвская
Пункты репутации: 24
Сообщение Леонид Струве » 19 окт 2019, 02:11
MaksegZ писал(а):Ну так, вагонов-то больше не стало (или я не заметил появившихся из воздуха несколько десятков "номерных"), просто из имеющихся вместо 6-вагонных теперь 8-вагонные составы сделали - вот вам и увеличение интервалов.
Но не 4-5 минут. В час пик на ФПЛ сейчас около 2:50 интервалы. В данном случае дело в сбое.
Кстати, интересно, в связи с чем. Не в Шушарах ли дело, где никак не настроят автоматику?
Леонид Струве
Станция метро: Садовая
Пункты репутации: 5
Сообщение influential_noise » 19 окт 2019, 02:12
Не, не в Шушарах дело позавчера было.
influential_noise
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
