SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Горный институт (проектное название "Большой проспект")
Сообщение karhu » 19 апр 2020, 23:14
Gleb писал(а):Судя по последнему репортажу, а также информации от karhu получается ориентировочно выполнен следующий объем. Еще бы пронумеровать проемы между ССТ и боковыми станционными тоннелями (от 1 до 12, как в репортаже), чтобы была понятна очередность их раскрытия. Если тут где-то ошибся - подскажите, схему подправим.
Я так понимаю по ЛСТ - чётные, по ПСТ - нечётные, начиная от натяжной.
В схеме надо поправить кое -что.
1 ходок и ходок в натяжную по ПСТ готовы не на 100%, сейчас, в их границах смонтирована обделка ПСТ 8,5 м/д.
В полном объёме готовы только 7, 8 проёмы.
mx, это старое фото.
Пункты репутации: 718
Сообщение Gleb » 20 апр 2020, 18:17
karhu писал(а):
Gleb писал(а):Еще бы пронумеровать проемы между ССТ и боковыми станционными тоннелями (от 1 до 12, как в репортаже), чтобы была понятна очередность их раскрытия. Если тут где-то ошибся - подскажите, схему подправим.
Откорректированная схема. Добавлен ещё пройденный участок съезда из ГКС-IV в ГКС-V.
По информации karhu там пройдено 18 колец, 16 из которых неполные в месте "утюга".
Пункты репутации: 317
Сообщение Manhattan » 20 апр 2020, 22:25
А как же будет организован перспективный второй выход со станции, если с другого конца центральный зал примыкает к ТПП?
Через ходок №28? Не слишком ли он узкий? Или будет что-то еще?
Пункты репутации: 183
Сообщение Чау-чау » 20 апр 2020, 22:54
Зачем второй выход на пересадочной станции?
Пункты репутации: 83
Сообщение Иван Волков » 21 апр 2020, 11:27
Ну, пересадка... Как её планируют сделать?
Что с перегонными тоннелями?
Иван Волков
Станция метро: Маяковская
Пункты репутации: 8
Сообщение Gleb » 23 апр 2020, 01:41
Иван Волков писал(а):Ну, пересадка... Как её планируют сделать?
Пересадка на ст. "Большой пр.-2" Кольцевой линии планируется между 5-м и 7-м проемами между ССТ и ПСТ (см. на схеме 3-мя сообщениями выше).
А вариант организации пересадки - тут.
Ну и юбилей - "На строительстве наклонного хода станции Горный институт пройдено 50 колец из 96 проектных" - пишет Подземка Петербурга.
Сообщение Gleb » 24 апр 2020, 15:20
На проходке наклонного хода станции "Большой проспект" ("Горный институт") ведется установка 55-го кольца (из 96 проектных). Больше половины тоннеля позади, щит уже в зоне протерозойский глин. Тоннелепроходческий комплекс "Аврора" ведут специалисты Управления механизации.
За пультом пилот щита Виктор Мельник.
Источник
Сообщение karhu » 04 май 2020, 01:25
На неделе была официально завершена переборка по ПСТ, завершающим этапом была "камера сдвижки" - участок сопряжения станционного диаметра 8,5м и перегонного 5,64м посредством участка из трёх колец 7,9м.
Также была завершена проходка тонняля НВУ 571, в том числе участка под шахтным стволом, который будет перебран в конструкцию рассечки со стволом.
Сейчас на том участке развёрнуты работы на забое электрощитовой камеры и на забое камеры на пересечении с участком ППт(2 пути)(на перспективу).
Ведутся работы по сооружению рам усилений станционных проёмов:
- #1 со стороны ПСТ
- # рама усиления для сопряжения с ходком в прикамерок к санузлу
- # раскрывается проём под сооружение торцевой стены эвакходка(переходом к перспективному второму выходу), лестницы которого будут вести через ПСТ.
- # готовы рамы усиления проёмов кабельных ходков в перегонные тоннели.
- # готов служебный ходок из БСП(участка ССТ) в ЛСТ
- # готовы 7(ПСТ) и 8(ЛСТ) проёмы.
Также в камере съездов V продолжаются работы по опережающему бурению.
Сообщение Чау-чау » 05 май 2020, 17:37
Второй выход будет совмещён с пересадкой?
Сообщение Gleb » 05 май 2020, 21:15
Чау-чау писал(а):Второй выход будет совмещён с пересадкой?
Пока нет.
Вот план станции, на которой указаны оси будущих поперечных камер для примыкания переходного коридора второго выхода ст. "Большой пр.-1" и пересадки на ст. "Большой пр.-2" (выделено красным):
А на этой схеме предполагаемая организация пересадки и выходов станций (с учетом предпроекта Кольцевой линии).
Сообщение в40 » 05 май 2020, 21:46
Чау-чау писал(а):Зачем второй выход на пересадочной станции?
Чем будет больше выходов и чем дальше они разнесены на поверхности, - тем удобнее пассажирам. Пересадочные узлы "Площадь Восстания" - "Маяковская" и "Невский проспект" - "Гостиный двор", имеющие станции с двумя выходами в город, - лучше всего это доказывают.
Пункты репутации: 1296
Сообщение Manhattan » 05 май 2020, 22:15
А никаких заделов для пересадки как на Адмиралтейской или еще лучше Международной делаться не будет?
Или считается что проще подключиться к действующей станции? Мне со стороны кажется что все-таки это серьезная работа, прямо над головами пассажиров будут вытаскивать тюбинги, что-то бетонировать... :) Вот как на Кировском Заводе собираются подключаться? Ее ведь не будут закрывать?
Сообщение в40 » 05 май 2020, 23:36
Поезд ушел. Надо было техзадание на проектирование ЛПЛ иначе формулировать: не "предусмотреть примыкание пересадочного узла", а "запроектировать пересадочный узел в составе станционного комплекса". Конечно, строить пересадочный узел (или примыкание второго выхода) в условиях действующей станции - гемор ещё тот! Работы по демонтажу тюбингов или бетонированию конструкций над поездами и пассажирами возможны только в ночное окно. Соответственно, все работы, которые можно было бы сделать довольно быстро, пока станция строится, в будущем растянутся на долгие месяцы.
ЗЫ: на платформе "Кировского завода" придётся отгораживать стройплощадку с созданием защитного экрана. И под прикрытием этого экрана в ночные окна демонтировать тюбинги. Год на это уйдёт. Не меньше.
Сообщение Чау-чау » 05 май 2020, 23:43
На Пушкинской ведь аналогично было?
Да и на Владимирской и Площади Мира (с той лишь разницей, что на них ещё и ЦЗ удлиняли)
Сообщение в40 » 06 май 2020, 22:13
Но на этих станциях, в отличие от "Горного института", пересадочных узлов в ближайшей перспективе не планировалось.
Другое дело - "Технологический институт". Вот, где виден грамотный инженерный подход!
