SubwayTalks.ru • Просмотр темы - Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
Re: Пассажиропотоки Петербургского метрополитена
Сообщение MaksegZ » 07 мар 2018, 21:41
Можно подумать, что на пересадках с эскалаторами она зависит, по логике - эскалаторы же все равно работают, вне зависимости от того, большой пассажиропоток или нет и амортизация их зависит от пробега в основном.
id ВКонтакте: 331450
last_fm: rvl84
Пункты репутации: 141
Сообщение ooo » 08 мар 2018, 00:42
На пересадке с Садовой на Сенную в непиковое время работает по 1 эскалатору в каждую сторону.
В пиковое время включают дополнительный эскалатор, потом его отключают когда поток снижается.
ooo
Пункты репутации: 202
Сообщение Михаил К » 08 мар 2018, 19:21
yozhik писал(а):В любом случае, я удивлен, тем, что интервалы можно делать уже 3 минуты в час пик и линия вполне справляется. Это плохо, думаю, для пассажиров.
Это не только плохо, но не нужно на 1-ой линии, пассажиропоток в северной части которой постоянно растет, так как застраиваются: Новая Охта, Мурино и Новое Девяткино.
Пункты репутации: 1
Сообщение SerYoga » 11 мар 2018, 20:10
Интервалы в любом случае увеличивать не надо, потому как помимо самого перемещения люди сейчас ценят комфорт. Давка и переполненность составов тоже заставляет некоторых пассажиров пересматривать свои взгляды на способы перемещения.
SerYoga
Пункты репутации: 27
Сообщение Manhattan » 30 окт 2018, 20:50
Наконец-то появилась информация о пассажиропотоках на новых станциях.
http://kommet.ru/stats#50
Неожиданно Новокрестовская уделала Волковскую и даже Обухово.
Пункты репутации: 162
Сообщение AMG » 30 окт 2018, 21:36
Интересно, что Пионерская самая загруженная из промежуточных станций
AMG
Пункты репутации: 0
Сообщение bragin2951 » 30 окт 2018, 22:05
AMG писал(а):Интересно, что Пионерская самая загруженная из промежуточных станций
Эм, а Ладожская с почти 2,5 миллионов человек? Уж побольше Пионерской будет.
bragin2951
Пункты репутации: 0
Сообщение Manhattan » 30 окт 2018, 23:10
Там пассажиропотоки для некоторых станций разделены по выходам, т.е. следует просуммировать два числа.
Итого получается что рекордсмен - Купчино с 4.4млн
Из промежуточных вроде бы пл. Восстания 2.7, а если считать с Маяковской то 3.5
Сообщение Lashner » 31 окт 2018, 00:03
По Купчино похоже на баг - две одинаковые цифры, и, вероятно, суммарно идёт только одна из них.
Ладожская такими темпами (Янино, Всеволожск) может скоро и обогнать Ветеранов.
Девяткино разбухло от души, да и Парнас уже прилично.
Помимо Новокрестовской я бы и Крестовский Остров бы отметил - часть народа идёт на стадион и со стадиона туда - похоже, тоже эффект от стадиона есть.
Интересно, что Спасская популярнее Садовой.
Lashner
Пункты репутации: 28
Сообщение Vladimir91 » 31 окт 2018, 00:07
Удивила Международная, думал, что там пассажиропоток будет больше. Получается, с продлением линии поток несколько ещё упадёт. А на Беговой, напротив, должен подрасти. Ну а Девяткино рискует стать второй Выхино.
Станция метро: Академическая
Пункты репутации: 254
Сообщение Владимир_В_Е » 31 окт 2018, 11:02
Как они могли посчитать второй выход Купчино, если турникетная линейка одна?
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Пункты репутации: 19
Сообщение Randy » 31 окт 2018, 12:44
это глюк, ведь купчинские цифры совпадают в точности. Просто одну надо убрать )
странно, что нет 2-го выхода Спортивной.
Пункты репутации: 110
Сообщение Igorix » 31 окт 2018, 15:14
Ну вообще то в Купчино линейки две.... Может, конечно, они считаются как одна, но фактически между ними кассы
Igorix
Станция метро: Маяковская
Пункты репутации: 13
Сообщение Randy » 31 окт 2018, 15:55
если бы они считались как две, цифры бы различались
Сообщение Lashner » 31 окт 2018, 20:18
Lashner писал(а):Помимо Новокрестовской я бы и Крестовский Остров бы отметил - часть народа идёт на стадион и со стадиона туда - похоже, тоже эффект от стадиона есть.
Пересмотрел ещё раз и впечатлился - поток на КО больше чем не только на Волковской, но и на Бухарестской, Звенигородской и даже немного опережает Обводный канал и Садовую.
Вот вам и фактор стадиона. Заодно интересно, что тот же стадион дает для Беговой - 7-го числа при возвращении с матча шёл именно туда и далеко не один.
Lashner
Вернуться в Около метро
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
