iksdi
- Станция метро: Адмиралтейская-2
Re: Красносельско-Калининская линия, проектирование
Михаил, Константин Филиппов
Схема рисовалась так, как я шел от ствола в сторону КСЩ. Да, действительно, снизу -
север, сверху -юг.
Забутованный ходок выходит на перегон ОК-Волковская.
север, сверху -юг.
- Михаил
Спасибо, ориентация север-юг понятна. Получается, что туннели ККЛ идут очень близко к ФПЛ? Интересно, какое расстояние между смежными туннелями ФПЛ и ККЛ? Может в40 подскажет? Совпадает ли их глубина заложения?
- Константин Филиппов
Михаил писал(а):Совпадает ли их глубина заложения?
Это вряд ли, не глухим же пересечением они должны пересекаться.
http://asiareport.ru/index.php/news/258 ... burge.htmlДва автомобиля провалились в размытый грунт в Петербурге
С-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта /Азиатский репортер/. За сутки в Петербурге дважды прорывало водопровод: В Кировском районе из-за аварии ограничено движение автотранспорта. В размытый грунт провалились два припаркованных автомобиля, никто не пострадал.
Авария произошла на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова. Прорвало трубу горячего водоснабжения.
Около сотни домов переведены из-за аварии на пониженное теплообеспечение. На месте происшествия до сих пор работает аварийная бригада.
Не будем вдаваться в подробности, почему в этой статье не упомянут второй случай провала, но вот координаты указанного здесь весьма интересны. Интересно, как можно строить на этом перекрёстке станцию метро если там происходит такое?
Hugo
Нормально строить. Трубы поставить качественные и строить.
Михаил писал(а):Получается, что туннели ККЛ идут очень близко к ФПЛ? Интересно, какое расстояние между смежными туннелями ФПЛ и ККЛ? Может в40 подскажет? Совпадает ли их глубина заложения?
Я так понимаю, Вас интересует расстояние между тоннелями один над другим? У меня этих данных пока нет. Но обычно, расстояние между обделками по вертикали - не менее одного метра.
- Михаил
Нет, меня интересует расстояние в плане. Как понимаю, станции будут практически параллельны, типа узла ТИ-1,2. Или я не прав?
- vartal
Что за КСЩ?iksdi писал(а):Схема рисовалась так, как я шел от ствола в сторону КСЩ.
Насколько я понял — камера сборки щита, сиречь монтажная камера.
iksdi
Я успел побывать в незабутованной сбойке. Она ниже уровня 2 пути ККЛ на 1 метр (примерно), длина сбойки от 2 пути ККЛ до гермодвери, отделяющей действующие тоннели, 7-8 метров. А за гермой, до рельс 1 пути ФПЛ, метра 3-4.
xdude
ККЛ действительно решили отложить: http://www.fontanka.ru/2013/03/04/074/
Из-за чемпионата мира по футболу 2018 года Смольный вынужден менять планы по развитию метро. Как стало известно «Фонтанке», на совещании у губернатора было решено отложить строительство первой очереди Калининско-Красносельской линии, которая должна была связать Обводный канал с юго-западом. Вместо этого через шесть лет в Василеостровском районе появятся три новые станции и одна – в Приморском.
- russobalt-t
Следующим логичным шагом стало бы включение в квитанции по квартплате строки "на строительсво стадиона" или "на подготовку к проведеню ЧМ-2018".
Разбирательства с собственниками и арендаторами земельных участков могут занять не один год, так почему надо держать мёртвым грузом заложенную в бюджет сумму денег, которую пока не потратить?
- Петербуржец
- Станция метро: Маяковская
Константин, просто смешно, когда какие-то земельные споры становятся причиной задержки линии. Не это должно мешать. Если мы из-за эскалаторов можем почти готовые станции на 4 месяца задержать, о каких планах до 2030 года может идти речь?
- ArtTrapeza
Вот пишут: «решили отложить». А на какой срок отложить? На год или на десять лет? Разница же существенная!
