Страница 111 из 267
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
Добавлено: 28 авг 2013, 21:27
Я о том, что метрополитену зачем-то понадобилось «перебить» вагоны на 5хххх.
Добавлено: 28 авг 2013, 22:49
ista011
81-556 - 56ххх, 81-557 - 57ххх, 81-558 - 58ххх
Суть
Добавлено: 30 авг 2013, 00:27
ssh
Это называется "как устроить геморрой на ровном месте".
Те кто принимали решение о перенумерации вагонов, наверняка, даже не представляют в какое количество софта заложен тип short (aka S16) на номер вагона, и во что обойдется переписывание и на ushort (aka U16).
Не дай бог номера 7XXXX 8XXXX придумают...
Добавлено: 30 авг 2013, 16:30
Где-то станции делают шестивагонными, потому что дешевле, а тут 5-значное число запихивают в short. Интересно, много сэкономили? 81-7021/7022 с номерами на 2хххх, кстати, уже больше 5 лет существуют.
А уж переписывать на ushort в условиях, когда 7XXXX действительно может взбрести в голову в любой момент...
Добавлено: 30 авг 2013, 17:02
Расшифровали бы для простых сметных :)
Добавлено: 31 авг 2013, 16:17
ista011
Грубо говоря имеется ввиду память, которая выделяется под число и ограничение на само число, напрмер целое или там всего 655536 значений.
Добавлено: 31 авг 2013, 18:27
short — стандартное целое число, занимает два байта, может содержать от -32768 до 32767.
ushort — то же самое, но без знака, может содержать от 0 до 65535.
Для больших чисел надо 4-байтовые, там миллиарды влезают.
Добавлено: 31 авг 2013, 19:49
ЗИУ 682
Если я не ошибаюсь, эксплуатация Невы начнётся 1 сентября - 2 месяца назад объявили. Или опять срыв?
Добавлено: 31 авг 2013, 20:10
Никто не говорил про первое число. Но обещанные "в ближайшие два месяца" истекают 3-го сентября. Так что опять ждём...
З.Ы. http://www.metro.spb.ru/news/item/id/247
Добавлено: 31 авг 2013, 20:13
AgRiG писал(а):Где-то станции делают шестивагонными, потому что дешевле, а тут 5-значное число запихивают в short. Интересно, много сэкономили? 81-7021/7022 с номерами на 2хххх, кстати, уже больше 5 лет существуют.
А это каким-то образом влияет на эксплуатационные характеристики составов? Думаю, что нет. Пусть нумерация хоть шестизначной будет. Хоть семизначной. Главное, - чтобы поезда ездили.
Добавлено: 31 авг 2013, 20:18
Andrey_K
в40, может имеются ввиду некоторые заморочки с бортовым компьютером НеВы.
Добавлено: 01 сен 2013, 17:12
Бортовому компьютеру НеВы известны номера вагонов? Скорее, дело в какой-нибудь древней программе учета подвижного состава метрополитена.
Добавлено: 01 сен 2013, 20:48
ssh
Бортовой "компьютер" (точнее контролер), заведующий автоведением на 4 линии, содержит всего около 150 байт памяти (при этом выглядит как шкаф - техника 80-х годов, ага). Там 2 или 4 байта под переменную - есть разница. Правда, он номера головы на которой стоит не знает. И на Неву его ставить не собираются, вроде, там что-то свое есть.
А вот станционный компьютер (уже без кавычек) и ПО в диспетчерской (ака ЦП) уже обязательно должны знать номер головы, которая мимо станции проехала. Я вам не скажу за всю Одессу, но U16 там точно много где есть.
Добавлено: 03 сен 2013, 18:32
kfish
Тем временем, сегодня с утра на Кировском заводе около цеха 450 замечен очередной готовый вагон с начинкой №58007, приехавший из Чехии (похоже для четвертого состава "Невы"). Как и в прошлый раз, стоял на временных подставках на открытой автофуре с питерскими номерами. Тележек поблизости замечено не было.
Судя по внешнему виду и комплектации, локализация производства на Кировском заводе пока еще не шагнула вперед... Всё примерно так же, как на вагонах составов №2 и №3.
Добавлено: 06 сен 2013, 13:01
Между тем на Википедии новое фото:
