Страница 13 из 55
Добавлено: 09 дек 2005, 16:52
Urban
нет
Добавлено: 09 дек 2005, 17:17
WingedFox
Обычно над алтарём установлен крест с распятым Иисусом... Он смотрит вниз, раз в год луч солнца освещает его лицо.
Добавлено: 09 дек 2005, 20:08
Echoes
Смысл? Тогда праздник должен быть католический. Если бы это было ближе к Пасхе, появилась бы возможность говорить об Огне снисходящем в праздник( в таком случае в этот день стабильно и всегда должно быть яркое солнце, способное зажечь чего-либо). Но мне к-тся, что все гораздо проще. Это не должно быть тесно связанно с погодными явлениями.
Re: Да-Нетки
Добавлено: 10 дек 2005, 18:24
мЕтрофанушка
А может, что-то совершенно бытовое
Re: Да-Нетки
Добавлено: 10 дек 2005, 22:05
Svyazist
Месяц назад была передача по ТВ про Флоренцию и, естественно, был рассказ про этот собор (XIII-XIV века) /естественно, т.к. этот собор считается 3-им по величине в мире после соборов Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне/.
Так вот, отверстие необходимо для того, чтобы каждый год контролировать устойчивость здания. Если луч попадет не на центр, значит, здание за год сместилось (построен собор на болотистой почве).
В 1293 Флорентийская республика решила воздвигнуть рядом с Баптистерием Сан Джованни новый собор. Строительство начали на месте старого собора, который назывался Санта Репарата в честь святой, которую особенно почитали во Флоренции, так как в ее день была одержана победа над варварами. Новый собор официально посвятили Богородице, и он стал называться Санта Мария дель Фиоре (собор Святой Девы Марии с цветком лилии в руках).
Архитектору 40-летнему Филиппо Брунеллески доверили возвести над Санта Мария дель Фиоре его невиданный доселе купол. В отличие от романских циркульных арок и куполов Италии этот купол стал стрельчатым. Выступающие каменные ребра его выдают их прототип - каркас тюркских юрт.
Филиппо Брунеллески впервые применил кладку "рыбий хребет" ("spinapesce") для строительства большого купола, а не для небольших ниш, как использовали до этого. Эта кладка "прошла" спиралями до зенита купола собора, и, сжатые весом верхних кладок, эти спирали стали прочно держать пассивные горизонтальные кладки купола. Поэтому крупнейший со времен Римской империи купол Возрождения был возведен без большого количества строительных лесов, словно наращивая себя сам.
Добавлено: 11 дек 2005, 14:49
Urban
2 WingedFox: Может быть. Но это не имеет значения
2 Тимофеев Владимир: Прадник не имеет значения
2 мЕтрофанушка: Да, бытовое
2 Svyazist: Браво! Угадано! Комментарии излишни...
следующая данетка:
Мужик стоит и со страхом смотрит вперед. На него бежит много народу. Но вдруг они все разом поворачиваются и дружно бегут в другую сторону. Страх у мужика проходит.
Что же происходило, и где?
Добавлено: 11 дек 2005, 15:03
WingedFox
Мужик был двойником какой-то знаменитости?
Добавлено: 11 дек 2005, 15:17
Echoes
Какой-нибудь фантастический боевик с Брюсом Виллисом в главной роли, либо сон.
Или толпа видит что-то за мужиком, то есть мужик здесь и ни причем вовсе. А потом, это что-то возникает в другой стороне.
Добавлено: 11 дек 2005, 19:33
Urban
2 WingedFox: Нет
2 Тимофеев Владимир: 1. Нет 2. Очень близко, но мужик тоже в этом участвет
Re: Да-Нетки
Добавлено: 15 дек 2005, 00:14
Svyazist
1) На бытовое трудно подумать - хотя м.б. это "штурм" автобуса/троллейбуса с кондуктором на Ладожской (двери закрылись, кондуктор облегченно вздохнул;
толпа хлынула к другому подошедшему транспорту).
2) Похоже на что-то спортивное (пришло на ум только после просмотра спортобозрения) - по описанному накалу страстей похоже на регби.
Добавлено: 15 дек 2005, 08:24
Urban
1. Нет
Хотя на Ладожской бываю редко, может быть это и так
2. Да, спортивное, да регби. Угадано, в-общем.
Следующая да-нетка (очень простая):
Для космической станции "Скайлэб" в США были разработаны лампы, способные выдержать температуру кипящей воды.
Зачем им в космосе такие лампы?
Добавлено: 15 дек 2005, 08:31
Nik
Фазовые переходы воды при изменении внешних условий.
Добавлено: 15 дек 2005, 11:15
Fedorka
В космических кораблях давление воздуха сильно пониженное, т.о. вода кипит не при 100 гр. Цельсия, а при менее высокой температуре. Вероятно, каких-то особых супер-пупер ламп выдумывать не пришлось, т.к. и обычные земные лампы нагреваются до такой температуры.
Добавлено: 15 дек 2005, 13:00
Urban
2 Nik: Нет
2 Fedorka: Нет. Это лампы накаливания а не кипятильники
Добавлено: 15 дек 2005, 14:22
Fedorka
Эти лампы как-то с водой связаны (кроме температуры кипения)?
Важна именно температура кипения воды, или просто температура в 100 градусей?
