81-556/557/558 «НеВа»
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
nnlynx писал(а):
Kaamoos писал(а):На "НеВе" возможно отключение какого-либо вагона? Если да, то возможно ли отключение вагона 81-557? Ну, т.е. промежуточного-моторного?
С дисплея машиниста можно дистанционно отключить любой из четырёх вагонов.
Т.е. все, кроме голов?
nnlynx
Станция метро: Ручьи
Сообщение nnlynx »
Kaamoos писал(а):Т.е. все, кроме голов?
Всё, кроме безмоторных промежутков, на которых отключать нечего чисто физически. )
Владимир_В_Е
Станция метро: Боровая
Сообщение Владимир_В_Е »
Kaamoos писал(а):При прибытии/отправлении "НеВы", из-за отвратного качества путей, на стыках, на платформе станции слышны еле уловимые низкие частоты (примерно 15-20 Герц). Очевидно звук от того, что вагон на стыке резонирует,
Это звукволнообразного износа рельс в ПМ, так-же как на трамвайных путях.
Нет. Звук волнообразного износа путей - гул при движении. Такой гул всегда в средних частотах. Характер звука очень резкий. Я говорю про стыки на станциях, т.к. в тоннеле, внутри вагона их не уловить ухом. Это даже не совсем звук, а нечто среднее, между вибрацией и звуком. Более точно объяснить не могу.
Alexandr K
Сообщение Alexandr K »
Kaamoos писал(а):Это даже не совсем звук, а нечто среднее, между вибрацией и звуком.
Вообще-то, это называется инфразвук.
И, насколько я знаю, наиболее высокие уровни инфразвука при движении электропоезда метро наблюдаются на частоте 2 и 4 Гц.
Alexandr K писал(а):Вообще-то, это называется инфразвук. И, насколько я знаю, наиболее высокие уровни инфразвука наблюдаются на частоте 2 и 4 Гц.
Не хотел это слово называть, во избежание всякой путаницы и незнания. Ну, вобщем да, если быть точным, это инфразвук. Мой слух улавливает 15-20 Гц, я уже об этом писал. Моя работа в некотором роде сопряжена с инфразвуком, так что эту цифру я не из-за угла взял. Ощущаются именно такие частоты.
А вообще инфразвук, если быть точным, начинается от 16 Гц и ниже.
PS И кстати, что такое "наиболее высокие уровни инфразвука наблюдаются на частоте 2 и 4 Гц"?
16 Гц - это потолок, т.е. "высший уровень", если хотите. Далее слышимая человеческим ухом зона до 20 000 Гц. Нижний предел инфразвука 0,001 Гц. Хотя он и не особо важен, т.к. чтобы его ощутить, нужно быть либо самим резонатором (например, ритмично покачиваясь в лодке), либо на каких-то аттракционах. Если всё правильно, и вы стали в роли резонатора (создателем и получателем звука), то должна быть тошнота.
Alexandr K
Ответил в этой теме.
Кстати, заметил что головных вагонах "НеВы" есть своеобразные блины, аналогично Емам. Это антенна связи?
http://i64.fastpic.ru/big/2014/0519/7a/ ... 18f77a.jpg
Модераторам: проблема с загрузкой изображений. Не хочет грузить и принимает ссылки не со всех файлообменников.
Svetofor
Сообщение Svetofor »
Некоторая косвенная информация по срокам: попала ко мне тут недавно от знакомых вакансия Вагонмаша (висела в базе ЦЗН) правда на конец марта, из которой следует( не имеющее отношение к делу-опущено, важное-выделено):
"Вакансия: комплектовщик
Предприятие: ООО Вагонмаш
Доп. информация: комплектация деталей для сборки вагонов по чертежам... Работа на время производства работ по гос. контрактам до 01.07. 2014г." Так что ждать осталось совсем недолго, работа идет. :)
НеВе - "бархатный" путь!
Это всё хорошо. Интересует что там со следующим тендером на 66 вагонов. Что-то намертво всё заглохло. Даже andrey72 больше не появляется. Когда там будет вынесено решение суда?
Волос2
Сообщение Волос2 »
Kaamoos писал(а):Это всё хорошо. Интересует что там со следующим тендером на 66 вагонов. Что-то намертво всё заглохло. Даже andrey72 больше не появляется. Когда там будет вынесено решение суда?
Очередное заседание завтра. Других новостей нет, ВМ и ОЭРВЗ походу пока договориться по производству не могут, так что как все будет дальше, не ясно.
Ехал я тут по 2 линии в номерном, недели 2 назад, было достаточно много народа, но не давка, на улице не жарко.
И понял - при таком раскладе в номерных чуть жарче и душнее чем в НеВе.
dzhaz
Сообщение dzhaz »
21 число прошло и тишина, неужели опять перенесли?
Следующее заседание: 04.07.2014 в 14:00.
А на этом-то заседании что было? Опять кто-то не явился?
