Страница 19 из 231
Добавлено: 15 авг 2005, 21:34
Shyrik
Надо не затягивать. Подземке жизненно необходимо увеличение пересадочных узлов. На красной, желтой, новой, синий ветки появятся "новые" пересадочные узлы с пуском ФР, а вот на зеленой не появится. Причем желающих кататься на зеленой ветки не уменьшится от открытия ФР. Так что Пересадка Адмиралтейская 1/2 - необходима!
Добавлено: 16 авг 2005, 13:02
Фуфсяк
Мне кажется, что строить станцию без выхода в город запрещено, ибо в случае чрезвычайной ситуации (терракт, к примеру) не будет обеспечена быстрая эвакуация пассажиров...
А если станций будет две? В два раза больше людей окажется в ловушке...
Добавлено: 16 авг 2005, 13:58
Administrator
Всетаки согласно правилам станцию НЕ откроют как пересадку и пассстанцию без выхода ....
и что важнее учтитите строительство Адмиралтейской-II сложнешее мероприятие пока в МИРОВОЙ практике всего ОДИН такой случай - Тверская в МСК ....
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 16 авг 2005, 18:32
В смысле, выроботка центрального зала при движении поездов по станционным тоннелям. Не знал, что Горьковскую в Москве так строили.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 16 авг 2005, 18:49
мЕтрофанушка
А что если прорыть временный обход? Или построить в этом "обходе" станцию, а нынешние пути потом закрыть?
это была шутка
Добавлено: 17 авг 2005, 00:10
bars
А еще можно дождаться открытия участка КЛ Сампсониевская - Средний пр., построить ССВ Василеостровская - Средний пр., и на время строительства Адмиралтейской-1 (или все-таки 2?) закрыть участок Гостиный Двор - Василеостровская, Гостинка - конечная, временная линия - Сампсониевская-Приморская.
Изврат, несомненно 8-) Но зато стройке ничто не мешает хехе
*тоже шутит*
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 17 авг 2005, 08:25
На Гостином, в таком случае, придётся строить оборот.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 17 авг 2005, 10:43
Shyrik
это утопия. выйдет дороже и намного дольше.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 17 авг 2005, 12:37
bars
Константин Филиппов, разумеется, это очевидно 8-)
Shyrik @ 17.8.2005, 10:43 писал(а):это утопия
bars писал(а):*тоже шутит*
:roll:
Добавлено: 21 авг 2005, 08:22
TOPMO3
Бред какой-то несёте товарисчи.
гораздо проще строить как есть и если понадобиться просто ограничивать или временно закрывать движение на этом участке... Но сначала надо построить отрезок Вася - Выборгская. И проблем с периодическим ограничением движения на Гост - Вася будет намного меньше.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 21 авг 2005, 08:30
Да, на Василеостровской, как раз оборот есть.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 21 авг 2005, 21:05
мЕтрофанушка
Если туплю, извините, но при чем здесь этот оборот? Ведь Адмиралтейская будет перед Василеостровской!
Кстати, а на Гостинке есть оборот? Вроде как какие-то ответвления там есть, но об ССВ НВЛ-МПЛ я ничего не слышал...
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 22 авг 2005, 08:46
Оборот на Валилеостровскрй даёт возможность организовать движение на участке Приморская-Василеостровская, а при наличии Кольцевой линии от Василеостровской до Выборгской можно без помех организовать доставку пассажиров на этот участок. А поезда прогонять два-три раза мимо Адмиралтейской возможно. Но на Гостином оборота-то нет.
Добавлено: 22 авг 2005, 12:59
Echoes
Делите шкуру не убитого медведя. Там вообще не пойми-чего происходит. А когда построят там и видно будет (слишком пессимистично, но тем не менее)
Кстати, Константин, - с Вас второй этап конкурса. Август уже заканчивается.
Re: Адмиралтейская
Добавлено: 23 авг 2005, 14:11
Shurman
О пропавших фотках.
Были ещё фотки Тушки кстати.
