Страница 19 из 109
Добавлено: 04 окт 2007, 12:20
bars
Dark elf, по-моему, именно переходы на спасскую мы увидим в последнюю очередь, ибо там все работы можно делать и без загородок на других станциях: на сенной разобрать торцевую стену и на садовой разобрать часть пола и построить ограждения. на пушкинской же - реконструкция станции с разборкой основных конструкций.
Re: Спасская (Площадь Мира-2)
Добавлено: 04 окт 2007, 13:05
Насчёт Сенной согласен, с Садовой посложнее будет. Снять плиты с пола это только подготовка работ, а ограждения их заключительный этап. Там тоже перелопачивать конструций о-го-го придётся. Про обратный свод и про платформу забыли? Корридор тоже подводить как-то надо.
Dark elf
То есть увидим, короче говоря, где-то месяцев через 9, а может и позже, насколько я понял.
Добавлено: 04 окт 2007, 13:24
bars
Константин, а что с платформой и обратным сводом? насколько я знаю, переход был запланирован изначально и вряд ли там нужно что-то разбирать.
Добавлено: 04 окт 2007, 13:32
Лео
Я тоже слышал что на Садовой есть задел.
На Сенной полная халява. Переход выходит в помещение бывшей СТП, так что все работы по строительству происходят без проблем. Там ваще огородят только перед самым пуском - когда надо будет снести стену.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:00
Задел заделом, но конструкции всё равно разбирать надо. Или вы представляете снял плиты и сразу лестница? Очень сумневаюсь.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:13
bars
Константин Филиппов, не нужно разбирать никакие конструкции. снять гранитную крошку, плиту под ней и построить лестницу (если ее еще нет) - это очень недолго. в обратном же своде разбирать ничего не придется. По большому счету - да, снял плиту и под ней готовый фрагмент перехода.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:35
Big Ben Wallace
А кто-нибудь знает,когда начнётся этот незатейливый процесс снятия крошки на Садовой? Ведь на Пушкинской то начались подвижки.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:46
А вот точно помню, под платформой Садовой при её пуске уже были сделаны лестничные марши (без ступеней). А вот насчёт задела под переход- забыл. Знаю, что из перехода есть дверца на стройку.А больше ничего не скажу. ps. Возможное название станции- Покровская. Только что узнал.
Добавлено: 04 окт 2007, 14:52
Конечно, существует вариант, что лестница была построена вместе с Садовой, а гранитная плита, не более, чем крышка, которой заткныли дырку. В противном случае ничего там нет, кроме подплатформенного помещения, т.к. чтобы сооружать лестницу нужно иметь отверстие на плаформу.
Добавлено: 04 окт 2007, 15:45
Во-первых, там не гранитная плита, а Пол, выложенный "околом"- т.е. обломками каменных плит. Во-вторых-эти подплатформенные помещения мне в своё время пытались всучить- еле отбился- неудобные, с косым потолком, к тому же всё равно отберут.
Добавлено: 04 окт 2007, 22:29
kot @ Чт Окт 04, 2007 2:46 pm писал(а):А вот точно помню, под платформой Садовой при её пуске уже были сделаны лестничные марши (без ступеней). А вот насчёт задела под переход- забыл. Знаю, что из перехода есть дверца на стройку.А больше ничего не скажу. ps. Возможное название станции- Покровская. Только что узнал.
КАКОЙ СТАНЦИИ?
Добавлено: 04 окт 2007, 23:11
Пл. Мира 2. В общем, той, которая будет на Сенной площади третьей станцией. Т.е. Спасская- ещё не факт.
Добавлено: 04 окт 2007, 23:17
Enigma
плМира II = Спаская согласно всем чертежам ...
сча если найду покажу фотки заделов переходов под станцией
Нашел !!!!!!
Цитата оригинального сообщеия :
Переходный период
Еще одна лепта в стопку легенд, теорий и разведданных о пересадочном узле Площадь Мира I–II–III
Посреди платформы станции Садовая (also known as Площадь Мира III) есть два прямоугольника в полу. По своей форме и расположению они намекают на будущий переход в форме спука вниз прямо посреди платформы, как на станциях Гостиный Двор и Маяковская. Внизу этот переход должен идти более-менее перпендикулярно станции, проходя под вторым путём (тем, который в сторону Достоевской).
Известно, что ни одного более-менее готового перехода, который доходил бы до строящейся станции Площадь Мира II, пока не существует. К тому же, живые сотрудники Метрополитена утверждают, что в подплатформенных помещениях никаких признаков будущего перехода нет, хотя основной коридор проходит как раз между будущими спусками и вторым путём.
На самом деле, в этом коридоре есть только небольшая лесенка, которая «прыгает вверх» как раз примерно в том месте, где должен быть переход. И это возвышение вполне подходит к нему по длине.
Разнообразные двери из коридора присутствуют в изобилии даже в том месте, где, по идее, должны располагаться спуски (ведут они во всякие кладовки). Правда, они вполне могут выходить на промежуточную площадку лестничного марша спуска, как на станциях 3 линии, и временно использоваться в качестве «где швабра стоит».
Само возвышение выглядит так:
Фотография задела ПОД станицей .
Приблизительная схема того, что же там подозревается/предполагается/будет-построено, при наличии некоторого трехмерного воображения:
Добавлено: 04 окт 2007, 23:23
Наверное, тоже сброжу на днях. Просто позвонил ребятам в метро, они сказали, что названий как-то много стало. А им, понятно, по-барабану. Это мы тут развлекаемся.
