81-556/557/558 «НеВа»
Re: 81-556/557/558 «НеВа»
Спешу заметить, что звукоизолция в первом и последнем составах разная.
В 9-м она лучше на порядок.
Почему так мерзко ухаживают за "НеВой"? Моют только видимую часть, а середина вся чёрная...
- andzis
- Станция метро: Купчино
Так так же моют и обычные составы.
andzis писал(а):Так так же моют и обычные составы.
"НеВа" требует большего уважения, чем обычные составы. Также, окна мерзко отмыты. Некоторые окна в составах в сводах грязи (см. фото)
Да, такой уход за вагоном огорчает.Kaamoos писал(а):Почему так мерзко ухаживают за "НеВой"? Моют только видимую часть, а середина вся чёрная...
С этого и начинается разруха.
"Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать другие, в уборной начнется разруха".©
А потом, когда придёт время капремонта, вагон так по грязи и покрасят.
Сначала будет вроде как чистенько, но очень скоро краска отвалится вместе с грязью.
Как это бывает, все прекрасно знают.
И я не считаю, что за НеВой нужно ухаживать как-то по-особенному.
Все вагоны (и не только вагоны) нужно содержать в чистоте.
И если оборудование для мойки не способно выполнять своих функций на 100%, это оборудование нужно модернизировать или менять.
Или использовать для мытья ручной труд.
В любом случае работа "для галочки" недопустима.
Попробовали бы так вымыть служебную машину начальника метрополитена!
- Relax
Kaamoos писал(а):"НеВа" требует большего уважения, чем обычные составы.
Позвольте не согласится с Вами... Уважения требует вся эксплуатируемая техника. При должном обслуживании техника работает исправно и выглядит аккуратно и чисто. Кстати, к примеру, составы, эксплуатируемые в депо Автово выглядят намного опрятнее составов Невского, хотя они уже старенькие...
P.S. А вообще надо любить свой труд, надо любить то, чем занимаешься. А если не любишь свою работу, то и не зачем работать на ней....
© Юрий Никулин.
© Юрий Никулин.
Вот и я о том. Если так будут обращаться с "НеВой", то к 2018 году это уже будет "пожилой состав-сарай". Я даже побаиваюсь подумать про перекраску на каком-нибудь текущем СР...И вообще, грязь имеет свойство разъедать и краску, и металл и резину...Поэтому вагоны на НВЛ 2001 г.в. выглядят почти наравне с Е-образными.
Я согласен с тем, что "Уважения требует вся эксплуатируемая техника", kot продолжил эту мысль - "И если оборудование для мойки не способно выполнять своих функций на 100%, это оборудование нужно модернизировать или менять." - Я и имел ввиду, что раз уж появился такой состав, на котором заметна любая мелочь, то пора бы менять себя, своё предприятие, раз оно перестало отвечать требованиям. Привыкли ведь Е-образные и 81-е мыть по одной схеме - они всёравно всегда как грязные - никто и не заметит. "НеВа" не позволяет "прятаться". Плохо сделал свою работу - на "НеВе" всё будет отражено, причём в буквальном смысле.
PS Насчёт Автово соглашусь. Могу приплюсовать Выборгское и Московское - это депо, вагоны которого выглядят на свой возраст. И всегда чистые. МПЛовских и ФПЛовских грязных вагонов не найти. Да и КВЛовских тоже.
Relax писал(а):Позвольте не согласится с Вами... Уважения требует вся эксплуатируемая техника.
Совершенно верно. Если не умеешь/не нравится работа - зачем мучить себя и остальных...P.S. А вообще надо любить свой труд, надо любить то, чем занимаешься. А если не любишь свою работу, то и не зачем работать на ней....
- kachsheev
На счет уважения к эксплутируемой технике... Вагон №57007
Похоже пару замков не закрыли в верхних боковинах.
За телефонное качество извиняюсь.
- zet
- last_fm: vovka307
- Svetofor
- Станция метро: Ручьи
Индикаторы что теперь, белые стали делать? Наконец-то их теперь видно будет.
НеВе - "бархатный" путь!
Infinity
- Станция метро: Горьковская
Нет, индикаторы везде стоят красные, это они засветили кадр.
Но в целом, видно их нормально.
s.a.n
Добрый день, уважаемые! Как извество в 6-ти вагонном составе используется схема 2Г+2М+2БМ. А в каком виде это будет скажем на КВЛ, если "НеВа" туда попадёт? Схема 2Г+3М+3БМ, насколько понимаю, невозможна из-за нарушения симметрии состава? В каком режиме она вообще может работать (2Г+4М+2БМ или 2Г+2М+4БМ) и что больше подходит для КВЛ, учитывая, что тут есть крутые участки, но с другой стороны была проблема с питанием?
Выше толи я толи кто-то ещё спрашивал про это. Никто вразумительного ответа не дал. Подозреваю, ответ на этот вопрос может знать Nomernoy или mx.
Предположу, что 556-557-558-557-557-558-557-556. Симметрия получается внутри состава: 787+787.
- alf
- Станция метро: Парашютная
В любом случае из расчёта двух модулей . Но НеВы там не будет .
Alien Life Form
- nnlynx
s.a.n писал(а):Как извество в 6-ти вагонном составе используется схема 2Г+2М+2БМ. А в каком виде это будет скажем на КВЛ, если "НеВа" туда попадёт?
Вагонмашем предлагался следующий вариант 8-вагонного формирования состава НеВа:
