Народное творчество
Ivan_Ozerki
Re: Народное творчество
Сообщение Ivan_Ozerki »
Михаил К писал(а):2 Ivan_Ozerki,Южная нужна не только для Колпино, но и как станция при депо, как Парнас
Единственное её предназначение.
Михаил К писал(а):В Шушарах жильё и заводы будут и дальше строиться-им тоже метро нужно
До того места, где будет находится "Южная", они будут строиться ещё лет 30.
Михаил К писал(а):Нормально организовать движение электричек-это утопия
Конечно, такое ведь может только сделать только проклятая советская власть! А потому - утопия, бесспорно.
Михаил К писал(а):Вменяемый социал по Софийской из Колпино есть-326 автобус, по расписанию через каждые 20-25- минут
Он невменяем хотя бы извращённой трассой внутри Колпино и тем, что не соблюдает свой интервал.
Вменяемый социал по Софийской появится тогда, когда по ней будет ходить как минимум два прямых маршрута до Заводского пр. и Оборонной ул. До этого момента социал на Софийской считать невменяемым.
Михаил К писал(а):На Московском шоссе пробки, поэтому по Софийской быстрее выходит на 326
Пробки там из-за светофоров, ублюдочной организации движения и поста ГИБДД у Ленсоветовского. Достаточно построить две развязки (одну у поворота на Пушкин, вторую у поворота на Колпино) и перенести пешеходные переходы в другую плоскость, и проблема пробок на Московском шоссе будет решена. От Купчино до Тосно - никаких светофоров!
Михаил К писал(а):Также озвучивались в прессе планы стротельства скоростного трамвая от Южной в Колпино, а также автобусы от Южной в Пушкин
В прессе вообще много чего озвучивалось. Вы серьёзно верите во всё это?
На кой нужен скоростной трамвай в Колпино, когда он пребывает в разрухе по всему городу?
Михаил К писал(а):Так что Южная нужна!
См. выше. Рекурсия!
Как раз в Купчино в последнее время с трамваем намного лучше стало, вагоны почти все новые, нет совмещенных линий, так что вполне кстати там СТ придется, ИМХО
Konik
Станция метро: Девяткино
Сообщение Konik »
Новый черновой вариант.
Увеличено количество станций в центре (Суворовскую заменяет вторая Смольнинская).
Выход с Грибоедовской - в северную сторону, с Адмиралтейской-3 - на запад.
Жуткая трассировка на Юго-западе, но может с помощью более длинных коридоров к нх может быть удастся спрямить. Или надо придумать как получше провести линию.
Konik, почему полукольцо на Нарвскую приходит, а не на Балтийскую?
Почему нет северной и южной хорд?
К чему такие зигзаги на юго-западе?
Konik
Сообщение Konik »
Кольцо чем дальше тем лучше.
Про хорды уже обсуждалось, разумнее разбираться на поверхности.
С юго-западом не разобрался пока
hi Jack!
Сообщение hi Jack! »
У меня несколько иные мысли на тему трассировки 6-й линии на юго-западе. Но в целом направление правильное.
Больше смущает серая линия.
Konik
Сообщение Konik »
Поделитесь мыслями насчет Юго-запада.
У Ржевской линии в целом обычная трассировка. Я лишь завернул ее вместо порта, где она вряд ли нужна, на новый Намыв, который получил быстрый доступ в центр.
Чур
Станция метро: Брестская
Сообщение Чур »
Konik писал(а):Жуткая трассировка на Юго-западе, но может с помощью более длинных коридоров к нх может быть удастся спрямить. Или надо придумать как получше провести линию.
Если стараться обойтись там только двумя линиями, то видится такой вариант.
КВЛ заканчиваем не в Лигово, а в Сосновой Поляне (пересадка на ж/д) с промежуточной станцией где-нибудь в районе Рубежа.
И, соответственно, выкидываем лишнюю петлю ККЛ в Сосновую Поляну.
Konik
Сообщение Konik »
Да-да, сам с утра дошел до этого
Konik
Сообщение Konik »
Или немного иначе. КВЛ продлеваем вдоль Жукова, а ККЛ сначала к началу Ленинского а потом на юг вдоль пограничника Гарькавого до железки. Или еще лучше наверно, чтоб без пересечения линий. ККЛ от дудурговского канала направить в сторону Володарской (может быть не доходя до самого Сергиево), а КВЛ вдоль Жукова до угла с пограничника. И одну из линий прицепить к жд.
Вот еще мысль. Многократно говорилось, что вместо Ржевского радиуса, по крайней мере на самой крайней его части, можно модернизировать трамвай. Можно от радиуса оставить такую часть: Смольный - Энергетиков - угол Индукстриального и Косыгина - возможно Заневский пост (северное кудрово получается сильно удалено от метро). При этом трамвай от Ржевки развозит людей
Алех
Станция метро: Ульянка
Сообщение Алех »
На Ржевке собирались депо строить. А тут место будет, только если пол-Заневки сносить. Хотя, учитывая, что там стоит, может, это и вариант. Хотя всё равно северное Кудрово далековато получается, а от крупных городских кварталов метро отгораживается ж/д, гаражами и прочей пакостью. Хотя, имхо, стоит попробовать решить проблему.
Зы. На схеме станция на Индустриавльном отнесена на перекрёсток с Энтузиастов. Лучше таки этого не делать - на Индустриальном-Косыгина пересекается куча маршрутов НОТ и есть место для стройки. На Индустриальном-Энтузиастов же ничего этого нет.
Метрохоливор!
Всё там есть на Энтузиастов. Окей снести можно. Перед Июнем места тоже много. В конце концов - подземный переход.
Алех
Сообщение Алех »
На Энтузиастов нет трамвая, 21 и 24 автобуса, 1 и 22 троллейбуса и пригородных автобусов. На Косыгина же нет только 77 автобуса, да 174 автобуса, который служит бОльшей частью межрайонной и местной связью и ходит чуть ли не раз в час. Также, зачем сносить Окей, если можно ничего не сносить на 400 метров юго-восточнее?
В конце концов даже если делать подземный переход, то он намного актуальнее на Индустриальном-Косыгина.
Метрохоливор!
Просто Энтузиастов ближе к "центру" микрорайона. Это будет удобнее всем. В 24-ом автобусе надобность вовсе отпадёт.
174-й ходит очень часто! И вы забыли про 164-й.
heal
Сообщение heal »
преувеличиваете, минут 20 максимум
Ст. м. Пл. Калинина 2020+
