Вопрос по проходке кривых
konstantin
Сообщение konstantin »
Как укладываются тюбинги в кривых? Понятно, что при этом будут разные расстояния между двумя кольцами, например, слева и справа. Логично предположить, что неравномерность зазоров заливается раствором. Но не страдает ли при этом прочность всего сооружения, т.к. силы распределяются неравномерно. Заранее сорри за тупой вопрос:)
Человек и паровоз
Re: Вопрос по проходке кривых
Сообщение tu2-167 »
Вот придет спец Рум и расскажет правильно и подробно ,а пока могу сказать, что между блоками ставят клинья, а потом заливают раствором..Насчет прочности, то опасность представляют лишь подземные реки, а их там мало (если не ошибаюсь) да и сама порода очень плотная, так что вроде неопасно...
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Можно я поумничаю? :)
konstantin писал(а):Как укладываются тюбинги в кривых? Понятно, что при этом будут разные расстояния между двумя кольцами, например, слева и справа.
Это устаревшая технология. Щас применяют т.н. "клиновую" обделку. Т.е. если собрать из тюбингов полное кольцо и встать внутри его, то ширина тюбинга, расположенного справа от тебя будет больше на 3-4 см, чем левого (или наоборот, в зависимости от поворота). Такими-же клиновыми кольцами, чередуя их поочереди, можно и прямой туннель строить.
Вот, вроде поумничал :wink:
Человек и паровоз
Сообщение tu2-167 »
РомкА писал(а):Можно я поумничаю? :)
Точно!!...А про нее я то собоственно и забыл, хотя трогал собственными руками :):):) Вот что значит не спец по проходке :)
Rumm
Диггер Параноик
Станция метро: Сенная Площадь
Сообщение Rumm »
Ха, теперь всетаки пришел Я. "клиновую" обделку применяли только на размыве, из-за сложных грунтов, а так Тушка сказал верно, вставляются чугунные клинья, которые потом бетонируются.
РомкАРС
Сообщение РомкАРС »
Rumm писал(а):...вставляются чугунные клинья, которые потом бетонируются.
О! Наш метрострой такой отсталый? :(
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
скажем не отсталый, а хитрый. тут примеры историй рассказывать небуду, лень писать, при личной встрече =)
Вот и я дуал - что, я глючу чтоли? Сам своими глазами видел клинья. Спасибо, Румм, за разъяснения.
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
втыкаем :)
Ага! Там ещё протекает через них классно ;)
Rumm
Диггер Параноик
Сообщение Rumm »
текут, там где "винючка" (глиноземный расширяющийся цемент) плохой или замазали через ж*пу.
