SubwayTalks.ru • Просмотр темы - дизайн вагонной схемы
Re: дизайн вагонной схемы
Сообщение Manhattan » 02 сен 2019, 17:39
Теперь, во времена интернета, все кому нужно и так все знают. Да и в бумажных городских газетах регулярно печатают эти перспективные схемы.
А информация, висящая годами и только путающая пассажиров, не нужна.
В мире где нибудь еще рисуют перспективные линии на вагонных схемах?
Пункты репутации: 178
Сообщение Moskwich » 02 сен 2019, 18:17
В Москве рисуют. БКЛ и Некрасовская линия, но они строятся на самом деле. По такой же логике здесь надо оставить только огрызок от Путиловский до Юго-Западной и продление от Спасской до Горного (без Театральной, так как пока она будет в виде эваквыхода), но и так хорошо, так как народ пугать не будем.
При Лужке очень много рисовали, даже то, что сейчас не построено. Станция Площадь Суворова, пересадочная на Достоевскую (только недавно вернули в планы), станция Минская между Парком Победы и Славянским Бульваром (построена на другой линии между Парком Победы и Ломоносовским проспектом), станция Троице-Лыково (пока это эваквыход между Строгино и Крылатским). Помню ещё старые названия - Международная (раньше так называлась Выставочная, которая до этого называлась Деловой центр), Москва-Сити (Международная), Пронская (сначала так назывался Лермонтовский проспект, потом её переименовали в Жулебино, которое затем отдали следующей станции), Мякининская (Мякинино), Братеево (сначала Борисово, потом Алма-Атинская), Борисово (раньше так называлась Шипиловская), Промзона (проектное название Алма-Атинской до переименования в Братеево), Пятницкая (Пятницкое шоссе). Помню даже легендарное лёгкое метро в Солнцево, которое сейчас построено как обычное. Юго-Западную, Никулинскую и Востряково отменили. Олимпийскую деревню переименовали в Очаково, и прям перед открытием в Озерную (те, кто застали 90-е, помнят, как в спешке переменовали Алтуфьевскую в Алтуфьево), Терешково перенесли западнее и переименовали в Говорово.
Moskwich
Станция метро: Обухово
Пункты репутации: 3
Сообщение Manhattan » 02 сен 2019, 20:45
Московская схема и без того слишком загруженная, чтобы еще перспективные линии рисовать (на питерской еще можно понять, в некоторых вариантах московской вагонной я просто не ориентировался).
Там есть два момента, которые добавляют сложности и без того сложной (в силу большого количества станций) схеме:
1. лебедевский дизайн пересадок (двумерные сущности вместо одномерных) заметно усложняет схему
2. когда схема нарисована на прозрачной пленке и наклеена на стекло окна вагона, контрастность заметно хуже
а тут еще несуществующие линии и станции... нет уж, не надо.
Думаю, рисование перспективных линий это фишка из СССР. А интересно, где нибудь в Европе, в США, в Азии - рисуют?
Сообщение Moskwich » 02 сен 2019, 21:05
Manhattan писал(а):1. лебедевский дизайн пересадок (двумерные сущности вместо одномерных) заметно усложняет схему
Ну, во первых - в Москве пересадочные станции, как правило, называют по разному, и таких по 3 на узел, во вторых - с такой плотностью станций в центре лучших вариантов не нашлось. Старые варианты были более вырвиглазными и непонятными. Если делать пересадки одной точкой, как в Петербурге - линии попросту слипнутся.
Manhattan писал(а):2. когда схема нарисована на прозрачной пленке и наклеена на стекло окна вагона, контрастность заметно хуже
После многочиленных жалоб схемы на стекла вагонов более не клеят. Единственная проблема - промежуточные вагоны Русич до перехода на 4 модель - там схему приходится клеить на потолочный скос, из-за чего приходится ломать шею, да и размеры схемы при этом гораздо меньше. В остальных моделях таких проблем нет - традиционно клеят между дверьми и окном. Правила теперь пишут на отдельном листе, а не как раньше - на одном со схемой.
Moskwich
Пункты репутации: 3
Сообщение Адмирал » 03 сен 2019, 13:30
Moskwich писал(а):в Москве пересадочные станции, как правило, называют по разному, и таких по 3 на узел
А как же тройные пересадки, где у двух станций одинаковое название, а у третьей другое?
Пункты репутации: 14
Сообщение Moskwich » 03 сен 2019, 22:04
Адмирал писал(а):А как же тройные пересадки, где у двух станций одинаковое название, а у третьей другое?
Я знаю и о них. Таких даже больше, чем полностью разноимённых. Имелось в виду, что очень мало узлов, где все пересадочные станции называются одинаково.
Moskwich
Пункты репутации: 3
Сообщение Manhattan » 03 сен 2019, 22:18
Да как-бы они не назывались, все равно на вагонной схеме не разместить информацию в какую сторону мне идти чтобы пересесть на станцию другой линии. Все равно нужно пользоваться указателями на станциях, уже выйдя из вагона.
А раз так - зачем эти кольца, палочки и прочие макароны? Какой в них информационный смысл? Тем более схема и так немаленькая
Сообщение Moskwich » 03 сен 2019, 22:25
Manhattan писал(а):А раз так - зачем эти кольца, палочки и прочие макароны? Какой в них информационный смысл? Тем более схема и так немаленькая
Чтобы линии не слипались.
Moskwich
Пункты репутации: 3
Сообщение Manhattan » 03 сен 2019, 22:33
Вот в этом месте линии и должны слипаться
Я когда был в Москве и смотрел на вагонную схему, даже не понял что там две линии идут параллельно от одной пересадки к другой. И уже позже, разглядывая схему в интернете, до меня дошло, что там на самом деле.
Сообщение Kaamoos » 04 сен 2019, 22:50
Manhattan писал(а):Да как-бы они не назывались, все равно на вагонной схеме не разместить информацию в какую сторону мне идти чтобы пересесть на станцию другой линии. Все равно нужно пользоваться указателями на станциях, уже выйдя из вагона.
По сути, если выкинуть рекламу из вагонов, то можно примерно такое запихнуть и в вагон:
Пункты репутации: 274
Сообщение Randy » 18 сен 2019, 13:53
здравый смысл возобладал, с обновленных схем убрали нафиг "строящиеся"
Пункты репутации: 123
Сообщение Mill » 18 сен 2019, 20:45
Не считаю это победой "здравого смысла", а всего лишь попыткой снять с себя часть ответственности за развитие метро (нет строящихся линий - и спрашивать нечего, да и не с кого).
И не надо говорить про информационное пространство и наличие Интернета - в Интернете много чего написано (как и на заборе в известном анекдоте), а официальная схема - это официальная схема.
Тем более, что убрали не только проектируемые, но и реально строящиеся участки.
id ВКонтакте: 7896019
Пункты репутации: 51
Сообщение Адмирал » 18 сен 2019, 21:46
Может быть, это новый подход ПМ с 2018 г., ведь вплоть до открытия на схемах не рисовали Новокрестовскую и Беговую....
Сообщение Kaamoos » 19 сен 2019, 00:18
Адмирал писал(а):Может быть, это новый подход ПМ с 2018 г., ведь вплоть до открытия на схемах не рисовали Новокрестовскую и Беговую....
Так их и не было в планах. Предположу, что требование "станция прямо у стадиона" появилось после 2012 г. Поэтому намечать её в список строящихся не стали.
А вообще, когда последний раз была схема БЕЗ строящихся станций??? Что-то вспоминаю последнее десятилетие - всё со строящимися станциями было. Или я что-то пропустил?
Сообщение Alien2001 » 20 сен 2019, 19:51
Kaamoos писал(а):А вообще, когда последний раз была схема БЕЗ строящихся станций??? Что-то вспоминаю последнее десятилетие - всё со строящимися станциями было. Или я что-то пропустил?
C 2008 года, когда открывали Спасскую, Звенигородскую - Волковскую и переключали линии. Последняя схема без строящихся станций была такая:
Alien2001
Пункты репутации: 66
Вернуться в Информационное пространство и дизайн
