Смольный пробивает путь ко второму выходу с Василеостровской
zet
last_fm: vovka307
Сообщение zet »
Городские власти решили не дожидаться бунта жителей Васильевского острова в случае закрытия на ремонт метро «Василеостровская» и сделали шаг в деле строительства второго выхода со станции. Как стало известно «Фонтанке», в ближайшее время профильный комитет по развитию транспортной инфраструктуры намерен объявить конкурс на его проектирование. По одному из вариантов, второй выход возведут на 10-11-й линии. К 2018 году альтернативный выход может появиться и у «Приморской».
Разговоры о возможности строительства второго выхода с «Василеостровской» ведутся уже давно. Сейчас подняться со станции на поверхность можно по трем эскалаторам, которые не справляются с пассажиропотоком: утром и вечером в подземном вестибюле образуется форменная давка. Аналогичные проблемы возникают по вечерам и на входе на станцию.
Как стало известно «Фонтанке», в настоящее время профильный комитет по развитию транспортной инфраструктуры готовит документацию для тендера по выбору компании, которая подготовит проект второго выхода с «Василеостровской». На основании этой проектно-сметной документации впоследствии можно будет объявить конкурс непосредственно на само строительство.
Второй выход, как и все современные станции метро, будет оборудован четырьмя эскалаторами. Как говорят в комитете, точное место, куда выведут подъемники, должен будет определить проектировщик. Для этого ему нужно будет оценить состояние зданий в этом микрорайоне, чтобы понять, как строительство наклонного хода повлияет на их устойчивость. Однако предварительно рассматриваются два варианта. Согласно одному из них, второй выход могут вывести на пешеходную 6-7-ю линию, то есть недалеко от нынешнего вестибюля. По второму, альтернативный вход построят на 10-11-й линии.
Теоретически второй выход мог бы решить проблему закрытия «Василеостровской» на время ее капитального ремонта. Напомним, что, как неоднократно подчеркивали представители метрополитена, наклонный ход станции требует реконструкции из-за того, что за 40 лет эксплуатации его гидроизоляция изрядно прохудилась. Понятно, что на время капремонта наклонного хода станцию придется закрыть, что неизбежно вызовет серьезные транспортные проблемы у жителей района. Если бы у станции был второй выход, то закрытия удалось бы избежать, перенаправив всех пассажиров через него.
Впрочем, у экспертов есть опасения, что альтернативный выход может быть построен только через 4-5 лет. Около двух лет уйдет на проектирование, еще год – на прохождение экспертизы. Затем последует само строительство, которое, в условиях стесненности исторического центра, займет не менее двух лет. К этому времени – к середине 2015 года – «Метрострой» закончит строительство второго выхода со «Спортивной» в районе пересечения набережной Макарова и Тучкова моста. А значит, если городским властям не удастся каким-то образом ускорить процесс создания «Василеостровской-2», именно «Спортивной-2», как и планировалось ранее, все же придется принять на себя пассажиров закрытой «Василеостровской». Напомним, что стоимость строительства станции – 7 млрд рублей.
Отметим, что, по информации «Фонтанки», город не отказывается от планов по строительству на месте нынешнего одноэтажного вестибюля «Василеостровской» полноценного торгового центра. Ранее метрополитен представлял проект по возведению здесь семиэтажного комплекса.
В заключение добавим, что, по данным нашего издания, второй выход может появиться и у станции «Приморская». Как известно, к 2018 году город намерен построить продолжение «зеленой» линии от «Приморской» до «Улицы Савушкина» с промежуточной станцией «Новокрестовская» рядом с новым стадионом. В проекте заложено, что одновременно с ними будет построен и второй выход с «Приморской». По одному из вариантов, он может появиться у дома №28 по улице Одоевского, недалеко от Смоленского кладбища. Больших жилых комплексов поблизости нет, но, возможно, сюда перенесут остановку маршруток и автобусов, которые сейчас занимают тесный пятачок на Наличной.
Впрочем, строительство продолжения «зеленой» линии зависит от того, выделит ли федеральный центр 25 млрд, которые просит у него на эти цели Смольный. Ранее Минтранс одобрил заявку администрации Петербурга, но окончательное решение по этому вопросу в Белом доме пока не принято.
Андрей Захаров, «Фонтанка.ру»
http://www.fontanka.ru/2013/05/14/094/
Пумяух**
Re: Смольный пробивает путь ко второму выходу с Василеостров
Сообщение Пумяух** »
Странная альтернатива: или 6-7 или 10-11.
Hugo
Сообщение Hugo »
Не понимаю, зачем делать два выхода в одном месте.
wld
Сообщение wld »
Все замечательно, но...В каком месте они, его состыкуют со станцией, с противоположной стороны, там блок-пост? Там не второй выход нужно строить, а вторую станцию.
Блок-пост - не проблема: можно перенести (на "Площади Александра Невского" до открытия Правобережной линии было то же самое).
wld
Сообщение wld »
Куда? Там места очень мало. Не от хорошей жизни, посадка-высадка на пять вагонов.
Anton-eep
Сообщение Anton-eep »
А можно просто начать строительство станции Кольцевой линии. И там сделать выход. Всеравно переход на Ваське рано или поздно появится.
Alien2001
Спаситель форума
Сообщение Alien2001 »
Понятно, что придется использовать второй торец станции. Но свободный торец только один. Неплохо бы изначально было продумать, как все это будет стыковаться со станцией Кольцевой линии.
wld писал(а):Куда? Там места очень мало. Не от хорошей жизни, посадка-высадка на пять вагонов.
Во-первых, станция построена для приёма шестивагонных составов: с каждой стороны устроено по 24 дверных проёма.
Во-вторых, посадка-высадка осуществляется в пять с половиной вагонов (две станционные двери выключены, т.к. расположены за фальшстеной, где метрополитен пока хранят лари и вышки).
Снести эту фальшстену проще простого. Служебные помещения, расположенные в торце станции, находятся уже за пределами платформенного участка. При сооружении поперечной камеры под лестничный переход они будут ликвидированы и перенесены в другую выработку.
McFly
Сообщение McFly »
Alien2001
Ну всегда можно использовать место в центре зала, как это сделано на Маяке и Гостинке
Hugo
Сообщение Hugo »
Нельзя. Василеостровская не такая широкая, как Гостиный.
На "Маяковской" и "Гостином дворе" платформа на один метр шире, чем на "Василеостровской". Лестница получится слишком узкой.
Пумяух**
Может как на "Площади Восстания"? В одном торце - эскалаторный ход, в другом - лестница, а с неё в одну сторону - второй эскалаторный ход, в другую сторону - переход на другую линию.
а прямо - переход на 10-ю линию. Ну не смешите
Давайте проектировщики разберутся в какую сторону, что будет.
u-kot
Премодерируемый
Премодерируемый
Сообщение u-kot »
Hugo писал(а):Не понимаю, зачем делать два выхода в одном месте.
Удобно - это как один ход с 7-ю эскалаторами.
Без особых неудобст можно перебрасывать нагрузку с одного входа на другой. Часто на станциях с двумя выходами один из них явно более популярен и нагружен.
Хотя и в разнесении выходов есть свои плюсы.
Вернуться в «Метро и пресса»
