Автоведение и АРС-АЛС
Алексей Евгенич
Re: Автоведение и АРС-АЛС
Сообщение Алексей Евгенич »
Друзья!
Все замечательно....
Мало того что жарко... не могу понять - это что... машинист что-ли выбирает нажать ли на кнопку или ручкой состав вести? Не понимаю.
По-идее, должно быть или так, или эдак, но однозначно, по инструкции. А получается, что делай что хочу? Ну как выше писано - захотел, включил, не захотел - не включил...
Реально не понимаю.
Буду благодарен, если уважаемые вагоновожатые объяснят, можно ЛС.
m-driver
Сообщение m-driver »
Алексей Евгенич Да. Машинист сам выбирает. В те часы, когда можно использовать автоведение (не пики) машинист сам для себя определяет как ему ехать, на авто или на "руках". Я же говорю - некий аналог "круиза". Ведь не сам же автомобиль его включает, а водитель. И тогда, когда ему это необходимо и удобно.
m-driver
wld писал(а):Котофорты имеешь ввиду? Их оставили с тех пор, как ездили в Автово и на Нарвскую, для ночного отстоя? Они служат для коррекции метража. Смогут и без них, если датчики бандажей на самом составе выставлены и исправны, то проблем не будет. На ПАКСД и ПАМ привязка идет к метражу. То есть заложены длины перегонов от опв до опв, уклоны и т.д, далее бортовой компьютер отсчитывает его и проводит коррекцию движения и торможения, в зависимости от нагрузки и режимов движения по перегону.
Получается - сбилось показание датчика - или недоехал до рейки или переехал? Или доехал, но двери не открыть - вроде как система считает, что поезд на перегоне стоит?
wld
Сообщение wld »
Скорее не доедет, хотя может и проехать. Да будет считать, что на перегоне и не даст их открыть. Датчик метража не один, тем более не так и сложно сделать самому коррекцию бандажей, а так же вбить данные на время сработки ВN1.
Все делается с терминала в кабине. Минусы, в случае отказа, долгий полный перезапуск аппаратуры ПАКСД, около 60-90 секунд, до входа в рабочий режим. Горячий перезапуск, помогает, но не часто, там скорее перезапускается только АРС-ная часть.
Алексей Евгенич
Ну хорошо, а должностные инструкции насчет сего вопроса ничего не говорят???
Просто пытаюсь понять.
ЗЫ: это вопрос, как мое бренное тело регулярно возят...
wld
Сообщение wld »
Есть должностные инструкции, согласно которым и привел моменты, когда можно и , когда нельзя ездить в режимах АВ и КС.
m-driver
Алексей Евгенич. Ну что же тут непонятного. В указанное время (пики)- только на руках. В остальное время- как машинисту захочется, так он и едет.
Сообщение AgRiG »
Полистал тему, возникли вопросы по достижениям советской техники.
m-driver писал(а):Авто на третьей линии было и было "полным" - не требовалось никаких подтверждений от машиниста перед отправлением. Люди действительно засыпали за рулём. Особенно с ночи.Насколько я знаю авто на НВЛ было вообще первым в ПМ (тогда ещё ЛМ). Был задействован автооборот на конечных станциях.
m-driver писал(а):Автоведение на НВЛ для составов НВЛ закончилось с приходом "81-х", т.е. в середине-конце 80-х годов.
В какие годы появилось это полное автоведение, если к 80-м оно уже закончилось?
wld писал(а):не так и сложно сделать самому коррекцию бандажей, а так же вбить данные на время сработки ВN1.
И когда внедрили автоматизированную систему с подсчетом пути, уклонов, коррекцией программы движение и работой машиниста с терминалом?
Извиняюсь, если информация уже была, подобия FAQ не нашел.
Насколько я помню, о том, что я слышал и читал, автоведение у нас в метро с 1967-го года, то есть, не исключено, что НВЛ вступила в строй уже с автоматизированным движением.
Коллеги, родился следующий вопрос. Если с обычной светофорной сигнализацией всё предельно ясно, то каким образом построена сигнализация на линиях с погашенными светофорами (ФП и ПЛ)? Понятно, что всё увязано на рельсовых цепях и поданных частотах:
mx писал(а):5 сигнальных частот + шестая - разрешение движения.
И всё же, как оно работает?
Насколько мне известно, перед пуском первого участка ФР (до "Волковской") введена новая система "Движение". Даже программные доски уже не ставили.
Насчёт программных досок...
Пару дней назад в пражском метро сфотографировал только что установленные крепления для проводов на путях станции.
Видимо, модернизируют систему автоведения.
Оно и раньше так было, но провод был один.
Юрик
Сообщение Юрик »
andreev писал(а):Коллеги, родился следующий вопрос. Если с обычной светофорной сигнализацией всё предельно ясно, то каким образом построена сигнализация на линиях с погашенными светофорами
Построена аналогично, только вместо числового кода используются частотный.
Путевой приемник получает информацию о количестве свободных блок-участков впереди, а шифратор с генератором отправляют далее в следующую РЦ информацию с более допустимым значением.
Пример - пришло 40, ушло 60.
vartal
Премодерируемый
Премодерируемый
id ВКонтакте: 1516993
Сообщение vartal »
Florstein писал(а):Насколько я помню, о том, что я слышал и читал, автоведение у нас в метро с 1967-го года, то есть, не исключено, что НВЛ вступила в строй уже с автоматизированным движением.
Это не было связано ещё и с тем, что линия тогда была целиком только из одних горлифтов состоящая и требовалась минимизация ошибочных остановок напротив дверей?
Ну да, для этого и делали автоведение на НВЛ (и МПЛ). И вы только посмотрите, чем это закончилось - 3-я линия единственная, что ездит исключительно в ручном режиме.
Вернуться в «Около метро»
