8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Spatul
Сообщение Spatul »
ну насколько я понимаю, определение длины платформы зависит от определения длины вагона. Видимо в 1955 году вагоны были немного короче (следовательно и 8ми вагонный состав получался короче именно на дверь), соответственно и платформы были сделаны короче.
удлинять платформы в ближайшие несколько лет не планируется, т. к. не на всех это возможно.
Клим, как не взелали, так и не влезают. Две двери болтаются у служебных помещений. Смотрите фотку в топике "Василеостровская".
ЛМ-92
Сообщение ЛМ-92 »
МедведЬ @ Вс 06 Май, 2007 19:14 писал(а):Кстати, если будут модернизировать головные вагоны, то там что вообще этот дверной проём заделают?
Точно нет, ибо я уже видел отмодерявенный головной вагон с нормальной дверью.
AndreyA
Сообщение AndreyA »
Spatul @ Вс 03 Июн, 2007 12:59 писал(а):Видимо в 1955 году вагоны были немного короче
Не вагоны, а расстояние от первой до последней двери состава ваг. тип Е?
Antonio
last_fm: AntonioK
Сообщение Antonio »
Длина вагонов меняться не могла..... как иначе двери состава будут совпадать со станционными дверьми на горлифтах?
Лео
Станция метро: Лахта
Сообщение Лео »
В том-то и дело, что вагоны типа Е не подходят для горлифтов.
мЕтрофанушка
Станция метро: Ломоносовская
Re: 8вагонные составы на КВЛ длиннее посадочных платформ
Сообщение мЕтрофанушка »
Вагоны Е не короче. У них просто все пассажирские двери чуть-чуть сдвинуты. За счет этой подвижки в дальнем от кабины торце вагона над сидениями отсутствуют окна.
Насколько я понимаю, Е подходят для горлифтов только в том случае, если состав целиком состоит из них. Если в составе одни Е*, то состав, опять же, может спокойно работать. Но если он смешан из Е и Е*, то происходит "сдвиг по фазе" в расстояниях между дверьми в тех местах, где Е соседствует с Е*. А так как голов Е в Питере нет, то любой вагон Е обречен работать в смешанном составе. Таким образом, вход на третью линию вагонам Е в данной ситуации заказан.
andzis
Сообщение andzis »
Состав из класических Е на горлифтах подойдет в том случае, если все вагоны повернуты в одну сторону, чего не может быть в принцепи при экспулатации
мЕтрофанушка
Кстати, можно это осуществить, если прицепить к составу один лишний вагон - без пассажиров. То есть на шестивагонной линии гонять семивагонные составы. Жаль, конечно, этих пустых вагонов, но вместо них можно использовать совершенно любой хлам... :D
ГрафЪ
Сообщение ГрафЪ »
Вагон-ресторан, например. Или багажный... :D
На некоторых станциях КВЛ 8-ми вагонный состав полностью влезает - например Выборгская и ПЛ.Ленина
Antonio
last_fm: AntonioK
Сообщение Antonio »
andzis @ Вт Июн 05, 2007 8:52 pm писал(а):Состав из класических Е на горлифтах подойдет в том случае, если все вагоны повернуты в одну сторону, чего не может быть в принцепи при экспулатации
почему?
Zhuravkov
Станция метро: Спортивная-2
Сообщение Zhuravkov »
:evil: А самому подумать, и не спрашивать? :evil:
всё же отвечу, разжевывая очевидное
Потому, что у поезда метро кабины должны быть с двух сторон. Если кто не знает, то поезд заходит в тупик, и выезжает оттуда другим концом вперед, а не едет по кольцу, как трамвай. :)
(извините, разозлило...)
Antonio
last_fm: AntonioK
Сообщение Antonio »
sorry, ступил. почему-то думал только о средних, неконцевых, вагонах (без кабин)
